Уважаеме собатья дизелисты-форсуночники!
А что вы скажете о такой штуке как очиститель форсунок для дизельного двигателя от фирмы Hi-Giar? Кто-что льёт для этой задачи, вообще надо ли очищать эти самые форсунки? Своим опыт поделитесь или совет дайте, а то я дизельком владею недавно...![]()
чехх
Hi-Giar одстои
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
чехх, стараемся ничего не лить.
+ 1
Опасно, ошметки, превратившись в твердые частицы могут повредить турбину. Либо ехать на специализированный сервис, снимать форсунки и промывать, либо не трогать ничего. Слышал об ультразвуковой чистке форсунок, но не знаю что это и как скажется такая чистка на движке.
Мне вот эта помогала http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... =CRC%20RED CRC.
Сообщение от SilverPass
чехх, стараемся ничего не лить.![]()
Я против всех чисток.Где нибудь эта бяка может забиться,я хочу сказать что дизельная форсунка не чистится ,можно чистить инжектор но не форсунку.
Плунжер
Не совсем согласен чистит надо и нужно но не присадками в бак.
Ест же специальные жидкости для сервисменов но можно и самому тут главное не навредить. Нужно два шланга прозрачных . Берём банку для чистки форсунок Liqui Moly снимаем патрубки подачи топлива и обратку с ТНВД, вместо них подключаем два прозрачных шланга, вставляем их в ёмкость с жидкостью для мыта форсунок и запускаем движок. Дальше как нам рекомендует производитель обычно 15-30 минут работу.
Само главное делать всё это после фильтра в другом случае сам понимаете, что может быть
Були случае, когда народ лил жидкость прямо в бак, после чего ТНВД под замену
Томаш, у чехх насос-форсунки. Это очень надежная вещь, если не лезь туда кривыми руками. Не дай бог во время процедуры туда попадет грязь.Или сам очиститель что-то с ними сделает.
SilverPass
согласен я описаль прцедуру с ТНВД![]()
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
валера ,а зачем? у тебя ведь мотр прекрасно работает!
Извини, а каким боком здесь турбокомпрессор?Сообщение от sergerus
Опасно, ошметки, превратившись в твердые частицы могут повредить турбину![]()
Форсунки работают с топливом, а трубокомпрессор с воздухом.
Вообще я бы не стла что-то заливать, если работает так его трогать.![]()
Спасибо, всем откликнувшимся!
Коллективный разум весчь классная!
Игорь, да это я так...консультировался на форуме по предложению нашего одного общего корешка-одноклубника (тоже обладателя клубной толстовки...)
Iflyошметки косвенно могут воздействовать на горячую крыльчатку!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
мыть не надочехх
+ 1
посмотри схему работы турбокомпрессора, который приводится в действие не от коленвала, а энергией отработавших газов. Посему при чистке форсунок и т.д. твердые частицы в потоке отработавших газов с огромной скоростью и давлением несутся через выпускной коллектор в корпус турбинного колеса, где могут повредить лопатки турбины. Кстати, учитывая тот факт, что с другой стороны улитки стоит аналогичное компрессорное колесо с лопатками, нужно почаще менять воздушный фильтр и при замене не допускать попадания частиц в воздуховод.
sergerus
ИМХО ты не прав
Частицы...ты себе можешь представить размер эти частиц?Если из форсунки топливо вылетает подобно пыли, и это все сжимаетсяи потом сгорается...что там может такого вылететь, чтобы повредить крыльчатку?Оттуда же куски камней не вылетают
Когда впрсык чистят на бензинках, ты не видел что там на свечах?Я вот видел, какая-то гадость олипает вокруг свечей, но промывка не отражается на трубине.
Aztek,
как думаешь, почему винчестер на компах герметичен и вакумирован? Скорость вращения бешенная и малейшая пыль выводит его из строя. Здесь та же хрень, учитывая с какой скоростью вращается турбина. Песчинка в турбине - все равно что встреча самолета с птицей. Хотя, данные сведения подчерпнуты из общения с дизелистами в момент разбора турбины у знакомого и надзидательного монолога мастера по поводу заливки в бак всякой хрени.
Песчинка будет размеров в доли микроны.Хорошо если она еще туда попадет, а ее застрянет в форсунке или в фильтре.Сообщение от sergerus
Форсунки на бензинках же моют, и ничего моторы работают отлично.Я сам мыл у себя, гуана много вылетело, но турбина работает отлично.
Вот тока про харды не надо [-X И скорость вращения там не бешенная, до трубины далеко.Сообщение от sergerus
Aztek
Это на бензинках .А в дизельной форсунки нет не какого Гуана.А если бы и было то она просто забилась ведь там дырочки как волос.И если выташить из распылителя иглу и на ней оставить отпечаток пальца то обратно засунуть получится с трудом.Вот такая точность.Дизельная форсунка не чистится,если только снять и в тазики помыть или мелкой наждачкой распылитиль почистить от сажи.![]()
Плунжер
офф
Подскажи, на АНН распылители меняются или форсунка целиком?
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
А разве на AHH форсунки отличаются от AFN?Сообщение от Vasilich
Плунжер
офф
Форсунки и распылители одинаковые...
