Стартер или нет???
    По умолчанию Стартер или нет???
    Такой вот вопрос родился еще. Завожу машину(после ночи стояния на морозе). И когда стартер прокручивается... На этом месте поподробней. При положительных температурах стартер крутится нормольно (всмысле звука), а вот при отрицательных температурах, особенно после -10, стартер крутится с таким трудом, какбудто он за собой толкает все машину, то исть звук прокрутки мееееееееедлеееееееееееный.... И если долго (порядка 1,5-2 сек) крутить его, то на панели комьпьютера появляется надпись большими буквами STOP, а так же писк (предупреждающий сигнал). После этой надписи машина обычно тут же заводится. Щас на стартовой страничке лежит тема ремонт стартера, и одна из причин это отсутствие массы, может ли у меня быть эта причина, если при теплой погоде прокрутка стартера идет без проблем, или причина в чем то другом?????
    а аккумулятор ты давно проверял????
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    1. проверь батарейку.
    2. выжимай сцпление при пуске.
    Если не поможет тогда уж лезь проверяй цепи и стартер.
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Да, и какое масло залито? не 15W?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Стоп и дальше?Что еще пишется?Масло какое?Напряжение на АКБ какое?
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Блин опоздал
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    1967s
    +1... щетки стартера как вариант
    Raider S ... в миру Михаил
    На это ничего ответить не могу на сервис поеду проверю.
    Рад бы, но если ты посмотришь на приписки на мой двигатель, то увидишь магические буклвки: АКПП
    А втом то и дело что ничего, только STOP. Я по книжке своей смотрел, там куча всяких разных стопов, но... С приписками, а у меня только СТОП. Масло по книженции для пассатов стандарт, помоему и есть 15 W(чесно не помню менял порядка 10000, уже порядком подзабыл)
    Россия, Москва, ЗАО
    Если там и правда 15W - то оно и есть причина. При -10 оно уже сильно густеет. Правда не знаю - льют ли в пассаты такое
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    в АЕВ 15W
    жесткач
    Я сказал точно не помню... Врать не буду...
    КНР, Урумчи
    Залей масло SАЕ 0W30? синтетику короче. Батарею проверь какого она хоть года. Если меньше 2-х лет - надо к аккумуляторщику. Если старше - выкини.
    Стартер не трогай.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    При -10 масло w15 должно нормально маслать
    На В3 была точно такая же история , помогла замена втягиваюшего на стартере
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
