АВС то работает то нет. лампы на панели не загораются.они горят только при вкючении зажигания.а лампа ручника не горит вообще. что можно сделать ?![]()
Самое главное!!!!![]()
Здравствуйте...
Добро пожаловать...
Добавь машину в подпись...
А уж потом ребята тебе помогут,подскажут...
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
А как ты узнаешь, что АБС то работает, то нет?
VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
Gobi
привет...
что значит -
Сообщение от Gobi
АВС то работает то нетв смысле - то она скрежещет в педали, то нет? - так это нормально - АБС тоже НЕ совершенная система...
и НЕ должны...лампа АБС при движении или работающем моторе загорится ТОЛЬКО если АБС станет НЕИСПРАВНА...Сообщение от Gobi
лампы на панели не загораются![]()
Сообщение от Gobi
так и должно быть...
Сообщение от Gobi
когда ручник "затягиваешь"???![]()
Прирезком торможении на скользкой дороге не бьёт по педали и колёса срываются на юз. Когда завожу авто 3 раза звучит звуковой сигнал тогда она не работает. Иногда заводиш.звукового сигнала нет пробую АВС работает! но в какой момент перестаёт работать непойму.
А лампа ручника не горит даже при включении зажигания.может ли она влиять на то чтоАВС не работает.
Сообщение от Gobi
влиять не может...
по остальному - для начала - едь на хорошую компьютерную диагностику - там всё узнаешь - если АБС глючит или не работает - комп "увидит" и напишет...![]()
можешь списать коды ошибок и здесь выложить - расскажем что к чему...![]()
Во первых привет1![]()
Во вторых: проверь тормозные колодки, Может вы датчиках дело.
у меня такая фигня была с лампочкой ручника. Причина - концевик что стоит под рычагом ручника. Сломался. Заменил на русский. Работает. Правда пришлось консоль разбирать чтобы добраться до концевика.
| Получено: 2,673 Отправлено: 2,226 |
Gobi
А резина шипованная?
Ты проверял на скользком покрытии? И скорость?
На сухом покрытии хорошо тормозит до АБС?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Gobi
Продиагностируй авто, потом будем думать.
Остались только дети.
