| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Драсти всем.
Машинка - сарайчик с AFN. При неторопливом разгоне за городом появились странные звуки из-под капота, двигатель был выключен и машина остановлена. Под капотом обнаружился намертво намотанный на шкив к/в поликлиновой ремень и слетевший ремень кондея. Ролик натяжителя поликлинового ремня немного перекошен, но при этом люфта нет. Что случилось?
1.Слетел ремень кондея, попал под поликлиновой ремень и оборвал его? Есть следы задиров на ремне кондея.
2. Порвался сам поликлин. ремень (Contitech, пробег около 10 000 км), сорвав ремень кондея?
3. Клинануло какой-то из агрегатов, которые приводятся ремнем, и как следствие - оборвало сам ремень? все "потребители" крутятся легко рукой так то...![]()
Пробег ролика натяжного - около 50 000 км, планировалось поменять на 60 000....
Господа, какие идеи?
| Получено: 2,236 Отправлено: 3,249 |
Менять натяжитель, ремень и проверять все остальное пострадавшее.
Натяжитель надо осматривать почаще, т.к. при перекосе он ходит недолго. Как объяснили в Дилижансе, при перекосе стирается стальная втулка (вкладыш) ролика, потом идет лавинообразный процес стирания алюминиевого ролика и ролику капец. Хорошо, что не пострадал сам движок.
GoshaF, не факт. Двигатель работает, однако куски ремня могут быть под ремнем ГРМ. Надеюсь на благоразумие хозяина машины,что он не погонит своим ходом в сервис (2 км).
Spaze
Птому и написАл: проверять все остальное пострадавшее.
проверить-то проверим.
интересны причины.
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
При износе натяжителя, он обычно сначала перекашивается, затем начинает подклинивать... В результате ремень слетает со шкива вентилятора и рвется...
Обычно первопричина натяжитель...
Писал несколько раз, неисправный генератор (муфта, подшипники)-ведет к поломке натяжителя (перекашиваетя)-в результате ремень слетает. При этом куски поликлинового ремня могут попасть под ремень ГРМ.Сообщение от Spaze
Что случилось?
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Ужасы какие ты пишешь!Сообщение от oleg-kv
Писал несколько раз![]()
KIA Sportage 3
как правило - малейший перекос ролика натяжителя провоцирует обрыв ...ремень слетает и всё...Сообщение от Spaze
так что причина -
1. как oleg-kv сказал - подшипнки, ролик...
2. маловероятная - сам ремень...
Внесем ясность.
Это бывшая моя машинка. Так вот: менял масло в престусе числа 23 декабря, во время осмотра было замечено, что нужно поменять НАТЯЖИТЕЛЬ ремня кондея-люфт. Закупив новый натяжитель и ОБА ремня(и кондея и генератора) числа 28 декабря ВСЯ фигня была поменяна в престусе. Ес-но перед установкой были осмотрены и ШКИФ генератора(я его менял тысяч 50 назад)-всё нормально и натяжитель ремня генератора(его я менял 60 тысяч назад вместе с ремнем ГРМ)-появился НЕБОЛЬШОЙ перекос, повторяю еле заметный. Было решено его поменять тысяч через 10 вместе с ГРМ. Вот и всё.
Может ремни хреновые купил??? (в екзисте- контитеч) Но покупал ВСЕГО на 10-20 тысяч км, как раз ДО ЗАМЕНЫ ГРМ доездить!!!
достаточно для того, чтобы ремень сорвалоСообщение от steve747
50-70 тыс., по-моему, и есть срок его жизниСообщение от steve747
всё нормально и натяжитель ремня генератора(его я менял 60 тысяч назад вместе с ремнем ГРМ)-![]()
я уже 2 раза менял за 120000
вот это наиболее вероятная первопричина...![]()
народ подскажите может кто уже юзал неоригинальные натяжители
на экзисте выдает целую кучу этих натяжителей
Luk 531 0745 10 Ролик натяжителя ремня генератора 763,70 Р
Dello 10422503028M Ролик натяжной 2 426,97 Р
VAG 028 903 315 M Ролик натяжителя ремня генератора 608,42 Р
Febi 23758 Натяжитель ремня, клиновой зубчатый ремень 2 673,36 Р
SWAG 32 92 3758 Натяжитель ремня 32923758 (1) 3 262,98 Р
Hans Pries 108 495 CZ5 Tensioning damper >ribbed v-belt 4 123,54 Р
SKF VKM 31034 Vkm31034_=23758f [028903315m] !ролик нат. \ audi a4/a6, vw passat 1.9tdi 95> 4 356,82 Р
может какие по качеству получше будуд. Просто не хочу через год снова лесть к нему
evgen82
Натяжитель поликлинового ремня стоит около 100$ оригинальный. столькоже стоит ремкомплект ГРМ. Также стали продаваться отдельно ролик для натяжителя поликлинового ремня
Натяжитель оригинальный стоит 76 евро... Поти 100 американских денех...
Spaze
У меня был похожий случай,но из за какого то болта.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 55a0f5ed68
