Масло для механической КПП.....?
    Казахстан
    По умолчанию Масло для механической КПП.....?
    Ребята подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать в механическую коробку КПП на VW Гольф 4...тип коробки EMR....например что можно заливать из Мобил1?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Еще есть castrol TAF-X 75-W90.
    Тоже подходит.
    электротяга
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Лучше конечно оригинал.
    А зачем его тебе вообще лить?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    PushS
    лить можно по разным причинам, например:
    1) просто добавить, т.к. коробочное масло меньше уровня(утекло через сальники на улицу(или в картер, где собственно маховик, диск и корзина сцепления)-их там 4(сальнига))
    2)Поменять на новое профилактически(хуже то не будет- износ ведь полюбому есть) и тем более, если старое с "плохим" запахом или грязное.
    3)Банально перебирали коробку. Надо же ведь теперь в нее масло залить. А то смысл ремонта как то теряется...
    электротяга
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Оригинал у vw до недавних времен - был Кастрюля, теперь Shell.
    Мotul рулит в любом случае. Gear 300 75W-90 - культовая трансмиссионка, причем имеет достаточно редкое сочетание GL4/Gl5 , что очень положительно сказывается на коробках "все в одном".Позволяет переключаться на 1 передачу на скорости 30 км/ч без необходимости калечить синхронизаторы. Выбор большинства Импрезеров и Эволюшников.
    Казахстан
    Спасибо парни!!!!!!!! ...хотя мне рекомендовали спецы не трогать вообще там масло, если оно там есть изначально...VW его туда заливает на весь срок службы авто, так говорят.....вот я и колеблюсь
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Спецы правы
    Я на В-3 (после ТАЗа), взял незнаючи и поменял, через 80 000 капремонт коробки.
    Один спец мне говорил что делали они химанализ оригинальных масел которые льються в коробки с завода и выяснили что даже продажный на СТО оригинал не имеет таково количества присадок как заводское
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спецы абсолютно не правы - трансмиссионное масло изнашивается как и любое другое, тем более посчитайте хотя бы обороты на валах по передаточным числам и нагрузки ударные к этому приплюсуйте .Тока масло соответствующего качества и спецификации должно заливаться. Я меняю каждые 60000, даже Motul. В вариаторе у Honda ,например, при прекрасном внешнем состоянии масла и его прозрачности через определенный срок рывки и дерганья начинаются. Меняешь масло - зер гут.
    Кстати, присадки - это ноу-хау компании , и я сомневаюсь , что "спецы" в доморощенной лаборатории смогут выделить их в общем объеме(для начала надо знать что выделять) не говоря уже о процентном содержании.Щелочность и зольность - это пожалуйста.
  1. Ответов: 320
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34
  2. Избитый вопрос "Масло для дизеля"
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 01:10
  3. Масло для двигателя
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:31
  4. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:22
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:57
