холодная дымит
    Литва
    По умолчанию холодная дымит
    Здравствуите,
    Passat B5, TDI(81kw)98,
    утром, когда заведешь холодную, начинает дымить, дымок белосеры и дымит 10-15 мин. пока подогреется. Потом никокого дыма. Масло нижрет антифриз-норма дизелья жрет 5.5-6 л. на 100км. мотор включяется с полоборота. Что это может быть?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Deimis
    Что это может быть?
    Зима на дворе...
    Литва
    Оснью тоже самое было...и летом...уже надоел этот дым, то и спрашивою, может кто чего знает...
    Получено: 8,436
    Если масляного запаха нет, то это может свидетельствовать об обеднении смеси при прогреве. Причин этого может быть много. Ничего криминального, но компьютерная диагностика не помешала бы. По ошибкам можно точнее определиться.
    Литва
    Делал компьютерную диагностику - все в порядки, ошибок нет...но, правда, уже не холодная была...
    Получено: 8,436
    А разве это плохо?
    Подожди трактористов. Им виднее про дизель.
    Россия, Елец
    помойму ничего срашного у меня тож дымит а когда мороз позавчера -25 так совсем нехилая дымовая завеса из выхлопной как от камаза но правда недолго секунд 10-20 и всё. А когда прогревается и обороты падают то вообще выхлопа невидно
    Новокузнецк - Германия
    Deimis
    Форсунки льют.Нормальная форсунка распыляет более 5 тыс.капель которые труться об сжатый воздух и воспламеняются.А если форсунка льёт то не вся саляра сгорает.Особенно заметно при холодном моторе .
    Под моим Ником картинку видишь .Вот такой должен быть распыл.
    Получено: 967
    Отправлено: 609
    Погоди, он же пишет что на горячую выхлопа совсем не видно
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Св-ва дизтоплива. Пока мотор холодный, топливо сгорает с переизбытком серы + для запуска и прогрева идет больше топлива. А сера - она серая. При перегретом дизмоторе идет больше окислов азота.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от SilverPass
    А сера - она серая.
    А я считал всю жизнь, что жёлтая
    А сера - она серая.
    Сера по цвету желтая.И на цвет дыма она не влияет.Сера засерает инжектора на бензинках.Для этого и существуют всякие чистки.Но чистка поможет только инжектору но не форсунке.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Пардон. Читать надо - дизтопливо сгорает с переизбытком сажи.
    Вот и я говорю что диз.топливо полностью не сгорает ,из за того что форсунки льют,и из трубы вылетают колоши.
    Получено: 8,436
    А сажа - чёрная, насколько мне известно
    А дым бело-серый...
    (просто какая-то разноцветная "Выставка буратино" получается )
    Получено: 967
    Отправлено: 609
    да и форсунки менять недешево
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Форсунки менять? Или распылители?
    В загнивающей Европе распылители стоят 140 евро четыре штуки...
    Литва
    Да ничего небуду меньять, пусть дымит, посмотрим, когда потеплеет.
    Россия, Ногинск
    Deimis, [-X
    Льющие форсунки (если это так) - возможные проблемы с мотором в дальнейшем, с ценником, существенно более высоким, чем вышеуказанные 140евро.
    Литва
    Думаю, что если бы были льющие форсунки, жрала по больше дизелья. Теперь, зимой, жрет до 6 л. на 100км. Ну незнаю незнаю...
  1. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  2. АBS пикает когда машина холодная ...
    от lognode в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 21:40
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:57
  4. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
  5. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:36
