Вопрос про угол впрыска?
    По умолчанию Вопрос про угол впрыска?
    Сегодня от нечего делать пошел в гараж с ноутом и ваг-комом.
    Выдал две ошибки по блоку комфорта с подогревом зекрал. Но это не самое страшное.
    Почитав инструкцию решил проверит угол впрыска. Запустил TDI timing и честно говоря немного охренел. Как я понял из инструкции на графике проэцируются две точки из 2 и 9 окшка. Так вот значение во втором окошке у меня колебалось от 0 до 8. И лишь несколько раз на долю секунды поднималось по 30-40. В связи с этим вопрос что это значит?
    ЗЫ ГРМ менял в ноябре, но угол впрыска при этом не выставляли.
    Да кстати до тех пор пока не включал TDI timing, значение во вторм окошке было 40-50.
    И еще иногда колебались обороты двигателя 861-840.
    Получено: 20
    BAR
    Надо прогреть двигатель
    Start your engine
    Start VAG-COM
    Click [Select]
    Click [01-Engine]
    Click [Meas. Blocks - 08]
    Go to group 000
    Click [Switch to Basic Settings]
    Click [TDI Timing]
    http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
    Да дело-то как раз в том, что движог был прогрет до 90 градусов. Вот из графика если я правильно понял, если эти точки выше синей линии, то это ранний угол впрыска, а если ниже то поздний. А у меня вообще эти желтые точки не появлялись, можт это глюк програмы?
    Ап.
    Вопрос все еще актуален.
    Получено: 20
    Значит вне зоны, читай сообщение в самом внизу в рамке result
    В данном случае там написано Timing within scep but slightly advanced
    И что это значит? У меня с англицким не ахти, а точнее совсем не ахти. Я французкий учил.
    Получено: 20
    BAR
    Момент впрыска в пределах спецификации (т.е. между красной и зеленой линией и регулировки не требуется), но немного ранний (т.е. не идеальный-не на синей линии).
    Попасть на синюю с составным шкивом ТНВД, практически невозможно, с моноблочным шкивом-легко, т.к. поворачивая ТНВД-сразу видим результат по компу.
    oleg-kv
    Спасибо вроде разобрался.
    По умолчанию Re: Вопрос про угол впрыска?
    Так вот значение во втором окошке у меня колебалось от 0 до 8. И лишь несколько раз на долю секунды поднималось по 30-40. В связи с этим вопрос что это значит? .
    Это значит что:
    Сегодня опять измерил вот что было. Что это значит он лайн переводчик какую-то фигню пишет.
    Получено: 20
    А что ты ввел в переводчик?
    Timimg is too advanced to be plotted-Угол слишком ранний что бы быть показынным на графике.
    Твои точки намного выше зеленной линии- за пределами экрана
    Так стоп. Я окончательно запутался. В инструкции в ваг-кому сказано, что на графике отображаются пересечение двух точек из окошек 2 и 9.
    Во втором окошке у меня показател 005, а в девятом 114 значит наоборот точка пересечения окошка 2 и 9 находится ниже чем можно отобразить на графике
    Получено: 20
    Так скачай LBL-файл к ВАГ-КОМу для своего движка
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... afn#238003
    Где можно приобрести шнур для
    Passat B 5, 1.9 TDI, AFN, 1998, AКП
    Получено: 20
    А сам то откуда, или кроме Москвы других городов нет?
    http://www.maslov.com.ru/
    Заполни свой профиль
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ditprofile
    Россия, Псков
    Привет всем.
    Господа, подскажи плз., а собственно какие изменения должны ощущаться после регулировки угла впрыска??
    Объясню - благодаря отдельным личностям, за что им большое спасибо, хотя собственно спасибо всему passatworld.ru на последней встрече выяснилось что угол у меня сильно занижен.
    Заезал к мастеру, дабы не имею своего шнурка, и отрегулировал все.
    По ощущениям ничего не изменилось, может даже расход стал больше( но не буду утверждать что из-за этого).
    Получено: 20
    При позднем впрыске движок хуже заводится, летом разницу в заводе не почувствуешь, а вот при температуре около 0 и ниже разница заметна.
    Россия, Псков
    ясно, спс.
    а я так надеялся что еще и звук мотора станет потише...
  1. [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 23:12
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
