угол впрыска на 1,9 TDI PD
    Беларусь, Минск
    По умолчанию угол впрыска на 1,9 TDI PD
    Почитав руководство по VAG-COM очень захотелось посмотреть угол впрыска используя TDI timing Когда не удалось запустить и панель грязно ругнулась "Engene workshop" струхнул малость и почитал более внимательно не русскоязычную а англоязычную версию VAG-COM Manual. И обнаружил сию запись
    Note to 1.9 PD (pumpe duese aka unit injectors) owners: You cannot nor do not need to set your timing electronically. There are no graphs published for the simple reason that the timing is set using a dedicated VAG locking tool when changing the timing belt :-)
    Может кто знает, как все-таки взглянуть на график и посмотреть какой у меня угол? А то после замены ремня ГРМ пася стал на 1 л летом и 1,5 л зимой больше кушать. Заводится вроде нормально.
    Громче работать не стал?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На PD угол впрыска с помощью "TDI Timing Checker" НЕ посмотришь.
    Так и сказано в описании VAG-COM.
    А посмотреть можно... VAG-COM группа04-2 ( должно быть "4BTDC-2ATDC" на ХХ)
    Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
    А еще посмотри в группе 04-4 " угол синхронизации"
    Нигде точно не описано про этот угол, но есть мнение ( не только мое.. ) что это угол рассинхронизации КВ и РВ. допуск +3....-3 град.
    Вот его при замене ремня могли и сбить.... ( при правильной установке, согласно руководству) должно быть 0
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Беларусь, Минск
    Стал громче работать. Мне прочитали лекцию (на Атлант-моторс) о том, что специально чуть туже ремень затянули и он со временем прийдет в исходное состояние
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Исправить можно через адаптацию? Или идти сразу скандалить
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А ты замерил?....может у тебя все ОК..
    А через адаптацию рассинхронизацию валов , ты себе это представляешь?... Конечно нет !!!
    Только при застопоренном РВ !! в положении ВМТ И вращением звездочки распредвала ( при ослабленных 3-х болтах на ней). Но сколько крутить... я не в курсе, по совсем чуть чуть... и проверять.
    Но лучше поставить правильно !!! Эти подкрутки - для тонкой регулировки...
    Беларусь, Минск
    Заберу с покраски пасю в воскресенье (кто-то в бампер поиграл возле дома) и сразу замерю Хорошо бы, чтобы было все ОК. В любом случае продолжим после результатов. Хотя в механику вряд ли полезу сам - сложно
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Адаптацией можно подправить угол впрыска, группа адаптации 04. ( в пределах "4BTDC-2ATDC" на ХХ. Но лучше не лезть туда... Это только когда все остальное ОК. Что-бы одним не навредить другому
    Беларусь, Минск
    Это точно - если механика выставлена неправильно, то насильственный натяг электроникой может потянуть другие проблемы. Я сразу после VW сервиса приехал в хорошую компанию "Дизель сервис". Мне сказали - приезжай через год - пока AVF движки чинить не можем. Сложные и электроника другая.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А через год научаться, да!
    ну если в Москве... и про AVF говорят, что новый ( с 2001 года выпускается)...... да еще и "Дизель-сервис".... ну дальше не буду.....неприличные слова пойдут
    Беларусь, Минск
    ну если в Москве
    Поправка, в Минске смотри аватару
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Поправка, в Минске no.gif смотри аватару
    Пардон !, Просто прочитал " Атлант " подумал - Москва....
    ну все равно.... тоже столица !
    Беларусь, Минск
    Наконец получил пасю и усе замерил, результаты следующие:
    группа 04-4: Угол рассинхронизации (допуск +3...-3*Ск) реально "-0.5*Ск;
    группа 04-2: (допуск Spec.start 4BTDC-2ATDC) реально 0.0*ATDC
    Что скажите?
    Получено: 11
    Прооффтоплю.
    А это. Как узнать, чипованный у тебя двигатель или нет?
    Скажем, если чип был сделан в Германии в солидной конторе.... как посмотреть? Ибо че-то у меня подозрение есть в причине взрывного поведения моего агрегата ))
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну что скажу...
    Согласно спецификации ( и сами видите) что все нормально...
    У меня например...0.0град 04-2
    И -1.7град в 04-4
    Так что тут придраться не к чему.
    Причины Ваши ( если они есть вообще), вероятно не в замене ремня ( вернее не в точности его установки).
    Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
    Цитата Сообщение от Spaze
    Прооффтоплю.
    Мое мнение...
    При чиповке на дизелях меняется только кол-во впрыскиваемого топлива, длительность впрыска и угол впрыска ( может быть позже) и все ... больше там электронно сменит нечего ( да они на сайтах так и пишут..)
    ну а посмотреть это можно....
    для мотора ATJ "заводские значения" этих параметров
    1. ( ХХ, Tож =80град и более)
    группа 001-2 кол-во топлива за цикл ( 03-11 mg/stroke)
    группа 001-3 продолжительность впрыска по углу КВ ( 5-7 град CA)
    группа 004-2 момент впрыска до и после ВМТ (1 град BTDC - 2 град ATDC)
    2. Полный газ, обороты 3000, 2-я передача
    группа 000-4 кол-во впрыскиваемого топлива 162-172 (44-47 mg/H)
    группа 000-2 начало впрыска ( угол впрыска) 63-53 (20-23 град BTDC)
    группа 004-3 длительность впрыска (20-23 град по КВ )
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Мотор из подписи? Элементарно.
    Включаешь в ВАГ-Коме 8-группу данных и тапку в пол на 3-й...
    Если третье-четвертое поле будет зашкаливать за 55 единиц значит чип есть.
    Россия, Майкоп
    sergerus
    как они тебе натяг сделали , на глаз что ли?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Просто добавка, не меняя смысла. Все верно.
    Ну 3-е и 4-у поле - это кривые ограничения впрыска соттветственно по моменту и дымности....
    Согласен, что эти кривые при чиповке поднимаются вверх ( для "снятия" ограничений) но надо еще и подать топлива больше... а это поле 2 в группе 008 или в группе 000 - 4. Иначе ограничение то приподняли.... но и солярки то добавить надо !!
    Беларусь, Минск
    За процессом не наблюдал может просто все притиралось первые 4 месяца и зря грешу на сервис ? Сейчас начала тише работать (после покраски бампера ) чудеса и только
    Теперь буду спать спокойно
    Кстати, на 18 группе (PD valve status) дожидаюсь 1 минуту работы на холостом ходу. Все форсунки выходят, как положено на значение 0.0. Но по 3 цилиндру и значения больше, и самая последняя завершает выход. По 13 группе у нее самое большое корректирующее значение - 0.61 (хоть и в допуске), остальные от - 0.28 до + 0.35. И холостой ход плавает 3/4 времени - 819, потом скачек на 840 и снова 819. Может это быть следствием того, что что-то с 3 форсункой? На ходовых не сказывается, в мороз запускается хорошо. Посему вопрос скорее любопытства - интересно более глубоко с адаптером и работой двигателя разобраться. Спасибо всем .
    Получено: 270
    Не совсем так. Я умышленно не написал о поле 2.
    Вопрос был о том, как проверить есть ли чип.
    Если двигатель неполностью исправен (например подсевший расходомер), но при этом чипован, то величины 2-го поля могут быть даже ниже штатных значений. Величины же 3 и 4 полей показывют на "ограничители" и по их величине сразу видно, изменялись ли соответствуюшие карты в прошивке...
    Россия, Дедовск м.о.
    kalex
    вапрос ?
    сегодня проверил угол впрыска он у меня ниже коридора мотор чипованый это норма ? или менять?
  1. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  3. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  4. Угол впрыска на TDI PD
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 12:56
  5. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
