Сопротивление форсунки....
    По умолчанию Сопротивление форсунки....
    Народ подскажите какое сопротивление(Ом) имеет форсунка, вопрос к тому, что хочу поставить иммобилайзер и разорвать соответствующую цепь питания. Умные люди сказали, что просто так рвать и включать реле нельзя - блок управления ошибками засыпет, т.к будет видеть обрыв цепи. Нужно делать шунт и включать резистор в разрыв, а парралельно реле. Так вот вопрос в номинале резистора
    Съебёж, Эта Страна
    avto-pilot
    При 20С сопротивление форсунки должно находится в пределах 14 - 18 Ом. При увеличении температуры, сопротивление также будет увеличиваться.
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mex@n!K
    График изменения сопротивления есть? Мозги как-нибудь это изменение учитывают?
    Гость
    Я бы сначала почитал вот это:
    http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?page=7&num=6
    А особенно вот это:
    http://phreak.ru/forumdisplay.php?f=5&order=desc
    То, что ты хочешь сделать, угонщики уже знают
    Сделай то, что они не ожидают.
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Графика нет, но на прогретом моторе сопротивление увеличится где-то на 5 Ом
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    avto-pilot
    Mex@n!K
    Я тут полазил на радиорынке и нарыл резистор только на 68Ом и 7Вт по ватам конечно перебор, но как думаешь при тесте с таким сопротивлением мозги не увидят обрыв цепи
    И вопрос в догонку какие цепи еще можно порвать, кроме бенз. насоса и стартера, что б ошибками не засыпало?
    Съебёж, Эта Страна
    avto-pilot
    Скорее увидят, но не обрыв а скажем мех. неисправность...Хотя, кто знает? И зачем такой мощный? 1-2 Вт думаю хватит.
    Какие цепи? Ну может ДПДЗ, хотя порвать без ошибок - трудновато.
    04/AWT/GFY
    avto-pilot
    Тут еще про датчик положения колен вала вспомнил, но помню где-то читал там провод экранированный если его цепь разорвать на пути от датчика до первого соединения с моторным жгутом или не стоит там экспериментировать
  1. Сопротивление форсунки омывателя
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 21:44
  2. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
  3. Форсунки
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 23:05
  4. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:12
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
