Неисправность датчика G266
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Неисправность датчика G266
    Специалисты, подскажите:
    Периодически на приборке выскакивает надпись "Oil sensor workshop". По VAG-COM выскакивает ошибка по 17 адресу:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-00 - Implausible Signal
    По кодам ошибок - это датчик температуры и уровня масла.
    Останавливаюсь, достаю маслянный щуп, все в норме. Сажусь, завожусь, сигнал гаснет. Через день, три, а то и в этот же - снова горит .
    Что нужно менять? Нужно ли менять? Можно ли поменять самостоятельно и как?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Неисправность датчика G266
    Стоит в поддоне. Он с электронной начинкой и выход его из строя вполне вероятен.
    А такое поведение индикатора запрограмировано заранее.
    Если приборка зафиксировала ошибку по датчику то лампа индикатора будет гореть до тех пор, пока .... не откроется-закроется капот (призывает водителя проверить уровень масла), даже если к этому моменту датчик будет исправно работать.
    Беларусь, Минск
    Спасибо,
    я его не могу найти в ETKE, на иллюстрации 103-17 нашел только маслянный поддон с отверстием для датчика уровня масла .
    А какой номер датчика (чтобы купить), где его в ЕТКЕ полицезреть и можно ли поменять самостоятельно (при замене масла)?
    Съебёж, Эта Страна
    Иллюстрация 919-40
    № 1J0 907 660 B
    Заменить запросто, только не забудь о прокладке № 038 103 196
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K , нашел, спасибо . Я так понимаю, что на AVF движках он же одновременно и температуры? Чтобы заменить надо только защиту пластиковую снизу снять?
    Съебёж, Эта Страна
    sergerus
    1. Да, Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    2. Снять защиту, слить масло и открутить датчик.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    OK, через пару тысяч попробую, сфотаю и выложу на сайте процесс
    Компоненты системы смазки - схема монтажа
    1 - 15 Нм
    2 - Уплотнительный фланец
    - с сальником
    - должен устанавливаться на установочные втулки
    - снятие и установка
    - при установке использовать силиконовый герметик
    - рабочую кромку сальника дополнительно не смазывать
    - перед установкой удалить остатки масла на шатунной шейке коленчатого вала чистой ветошью.
    - замена сальника коленвала на стороне ременного шкива
    3 - Натяжное устройство с натяжной планкой, 15 Нм
    - при установке предварительно натянуть пружину и подвесить
    4 - 25 Нм
    - установить без использования герметика
    5 - Форсунка впрыска масла
    - для охлаждения поршней
    6 - Маслоизмерительный щуп
    - уровень масла не должен превышать отметки max!
    - отметки
    7 - Направляющий патрубок
    - для откачки масла снять
    8 - Направляющая трубка
    9 - Установочные втулки
    10 - Уплотнительное кольцо
    - заменить
    11 - Всасывающий трубопровод
    - при загрязнениях очистить сетчатый фильтр
    12 - Шумоизоляционный экран
    13 - 40 Нм
    14 - 15 Нм
    15 - Масляный поддон
    - очистить посадочные поверхности перед монтажом
    - снимать и устанавливать два задних по отношению к коробке передач болта с помощью торцевой насадки -T10058-
    - у автомобилей с 09.02 с звукоизоляционной крышкой
    16 - Уплотнительное кольцо
    - заменить
    17 - Резьбовая пробка маслосливного отверстия, 30 Нм
    - при негерметичности откусить и заменить уплотнительное кольцо
    18 - 10 Нм
    19 - Защитный колпачок
    20 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
    - проверка:
    21 - Звездочка масляного насоса
    22 - Масляный насос
    - с редукционным клапаном, 12 бар
    - перед установкой проверить наличие двух пригнанных втулок для центрирования масляного насоса/блока цилиндров
    - при образовании канавок на рабочих поверхностях и звездочках заменить
    23 - 25 Нм
    - Буквенное обозначение двигателя AVF: 20 Нм + довернуть на 1/4 об. (90 °)
    24 - Цепь
    Беларусь, Минск
    Спасибо всем , можно закрывать тему
  1. Неисправность датчика ABS
    от Дима067 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 10:52
  3. Где посмотреть номер датчика по каталогу
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03
  4. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:18
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
