Потерял ключи...
    По умолчанию Потерял ключи...
    Потерял ключи от пассата, что самое обидное на пути от машины домой(15 м.), машинку ставлю во дворе
    Потерял вечером, обнаружил пропажу только с утра, поиски не к чему не привели, повесил обьявление-тоже тишина...ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Хорошо, что были запасные. Думаю что нужно сигналку менять и замок зажигания...
    harli_spb
    сочуствую, уверен что не украли? на ключах конечно же был брелок от сигналки.. я бы срочно ехал в сервис и перекодировал сигналку хотябы , сами ключи и замки переделывать смысла нет, да и дорого это, лучче какойнить доп имобилайзер поставь для успокоения души
    обьявление снять немедленно!!!,
    или просто написать на машине: захадите, ключи гдето рядом валяюцца
    А разве можно сигналку перекодировать???
    Получено: 20
    Сигналку не надо-перепрограммируй брелки. Ключи-можно прописать заново. А замок легко можно свернуть
    То есть моя задача : 1 купить брелок для сигналки 2 Затем приехать в сервис и перепрограммировать новый брелок и тот который остался на новую волну????
    Получено: 20
    Твоя задача:
    1-заново внести в память брелок сигнализации-дело пары минут-в инструкции к сигналке процедура описана. Если нет инструкции-посмотри на блоке сигналки (ищется по проводу от светодиода), хотя на 99% уверен, что она стоит справой стороны за блоком предохранителей. По блоку в нете ищешь инструкцию.
    2-С родными Чипами в ключах-сложнее, но тоже можно решить самостоятельно, если есть адаптер на КОМ порт.
    кстати сколько ключей осталось 1 или 2?
    Остался один ключ...и он помоему без чипа...просто обычный без кнопочек
    Получено: 20
    С Чипом-(стеклянная колбочка внутри)
    Точно!!! Только что разобрал ключ, а там колбочка стеклянная.
    А если нет адаптера на КОМ порт, что делать???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Найти такого человека, у кого он есть.
    Вытащить логин из приборки и прописать ключи заново - вопрос пары минут.
    TheTERMINATOR
    А ключи нужны с чипом! Где их купить можно или на разборках...???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да, нужен чип.
    Покупай болванку без чипа, нарезай фигурацию ключа. На разборке покупай любой ключ с чипом, ломай корпус ключа - аккуратно вынимай чип и вставляй его в новый корпус.
    Получено: 20
    harli_spb У меня адаптер как раз на ком порт, и логин из твоей приборки прочитать можно.
    Словения
    доброго здравия господа!
    извиняйте, что прерываю Вашу дружественную беседу, но у меня схожие проблемы, хотя ключи не терял...
    просто я брал машину уже с одним ключём (раскладушка с двумя кнопками брелка ДУ), и на том ДУ не работает... хотя исправный (батарейка 3.2В, всё в отличном состоянии и даже светодиодик мигает!).
    есть всё в комплекте -ноут, ком адаптер КЛ-Лайн, VAG-COM by MEN Release 311.2 N. голова руки и даже техническое образование...
    не могли бы вы просветить меня, как сиё дияние происходит...?
    т.е. привязать ДУ с помощью ВАГа и немного о привязки ИМО с вытаскивание логина из приборки (вот подумываю запасной ключ сделать)? софтинку VAGVDO одну я нашёл, а она что то приборку вообще не видет???
    буду очень признателен...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни а помните раньше брелки были... которые на свист окликались
    Оказывается полезная штукенция
    harli_spb
    так бы голову непришлось ломать, посвистел 15 метров и ключи бы нашёл
    А вообще попадалово терять
    Получено: 20
    Эта софтина работает из-под ДОСа или старого Виндоуса (95 и возможно и 98). Лично я делал загрузочную DOS дискету и на нее копировал ВАГВДО.
    Про синхронизацию ДУ-писали несколько раз-можно синхронизировать с помощью ВАГ-КОМа и можно без него, сам не делал-нет у меня ДУ
    Словения
    понял, буду рыть...., но попозже, ключя то нового пока нет...
    а ссылочку не дадите? что то в поиске всё не то, т.е. ни чего конкретного не найду
    Я тогда ключ на разборке поищу, сделаю новую болванку и можно будет обратиться к тебе за помощью по этому вопросу???
    Получено: 20
    Да конечно
    Словения
    и ещё вопрос? меня тут "напугали", что вроде такими самодельными решениями (без официалов) можно вообще "завалить" ИММО, что и родной ключ перестанет работать...
    так есть на самом деле подобная опасность? ну что при попытки "подвязать" второй, третий ключ самому с помощью VAGVDO можно вообще всё испортить??? мож уже был у кого прецендент?
    по ходу я проверил все варианты с ВАГом и без, и прихожу к выводу (да и уже подсказывают), что у меня на комфорте вообще нет ДУ..
    может кто по номеру блока проверить эту инфу? номер комфорта: 1J0 959 799 H
    заранее благодарен!
  1. Потерял ключи
    от AleksandrVL в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 20:36
  2. Потерял ключи!
    от guga50 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 16:35
  3. Потерял Ключи! Помогите Советом!
    от Drewsha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 20:47
  4. Потерял ключи от своего В5 c пейджером
    от Cezar.80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 18:06
  5. купил пассат и через месяц потерял ключи :)
    от klonoike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:53
