Про датчик уровня топлива
    По умолчанию Про датчик уровня топлива
    Подскажите, что делать!
    Вчера поехал заправляться, по пути загорелась лампа на приборке, что пора бы заправиться. Заправился на 500 а стрелка как была внизу так и осталась, лампа на приборке горит. Через некоторое время стрелка поднялась и показывает вроде правильно, но лампа на приборке не погасла! Это датчик глючит или дело в чем то другом.
    Поиском ничего подобного не нашел.
    i_VAN
    датчик глючит...
    см. похожие темы внизу!!!!
    либо чистить, либо менять....
    надо менять вот токо не помню он трансформируется с бензонасоса
    Со стрелкой то все впорядке. Она все правильно показывает, но лампа горит. Может кто то знает каким образом загорается лампа?
    Неисправност ушла
    Новая заправка топлива поставила все на свои места
    Уровень топлива показывает правильно
    Лампа на приборке не горит
    Посмотрим что дальше будет с моим датчиком.
    Похоже при низком уровне топлива на морозе датчику становится очень плохо
    Эстония, Таллин
    была похожая беда!!!!!
    оказался датчик, кто то до нас полазил, провода на соплях висели!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    i_VAN
    Было тоже самое , в том году при морозе, в этом такого не наблюдается, прошло само собой
    Всем привет! А вот у меня такая история! поехал на дальнюю поездку ну и первый раз залился до полного бака (так как машину тока месяц назад приобрел). Ну еду себе еду и вижу что уровень топлива как был на максимуме так и есть! Останавливаюсь глушу включаю зажигание ага на 1 риску опустился еду дальше смотрю опять до полного поднялся! Ну так ездил ездил потом через некоторое время так он начал опускаться потихоньку. На днях опять заливаю до плного таже история только вот он может примерно на 1 риску то опуститься то на пол риски поднятся подскажите в чем проблема! Как я замечаю ситуация такова что только когда бензина больше пол бака начинает такие выкрутасы делать!
  1. Датчик уровня топлива.
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:03
  2. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
  3. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 21:44
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
