Горят желтым ESP, АБС и мигает красным (!)
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Горят желтым ESP, АБС и мигает красным (!)
    обращался на VW сказали комп не видит датчик угла поворота рулевого колеса, или что то подобное. Пишет: Geber fur Lenkwinkel-G85 defekt. Говорят поможет только замена датчика, может есть другие способы, может не приходит питание? Или все таки не надо тешиться, а менять?
    "Доктор сказал в морг, значит в морг!!!"
    Россия, Дедовск м.о.
    там два варианта либо датчик сдвинут немного с посадочного места (такое бывает)
    либо правда на замену
    Беларусь, Минск
    Датчик, который в рулевой колонке?
    нет тот который на ступицы
    Беларусь, Минск
    так не бывает
    да ты прав я датчики напуталь
  1. Горит на панели АБС и мигает брейк
    от maugly в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 06:23
  2. Не заводится а/м, горят ABS, ESP и стоп сигналы
    от vorobev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:02
  3. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  4. Мигает лампочка АБС
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 00:29
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:51
