Задержка оборотов!
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Задержка оборотов!
    Привет всем!
    Беда появилась после того как полетел Датчик холла!!!
    Холл поменял но проблема осталась!
    При переключении скорости или при постановки на нейтралку, происходит следущее: обороты чуть повышаются, происходит задержка, и буквально сразу же падают до 1200, и только паотом потихонку спускаются до 900!!
    Мне не мешает, но все токи надо сделать!!!
    Ps: Заслонка чистая!!! Правда одаптироватся не хочет!
    Ramz
    дз чистить ИМХО.Если не хочет адаптироватся ДЗ на помойку.У меня тоже самое с адаптацией, тока обороты нормально падают.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    А вот...когда я почистил ДЗ, то первые 300-400 км было аналогичное, только ко всему еще и после запуска часто глохла.
    Эстония, Таллин
    Не у меня не глохнет!с Утра -10 заводится с пол тыка!
    А вот зато потом в течении дня, уже хуже!
    Получено: 10
    по-моему уже говорил... ДЗ менять...
    Ramz
    Она у меня не совсем глохла, мотор запускался, но оборотыв были 300-400 об/м, потом подымались через 1-2 сек.Через 300-400 км все стало на место.
    кстати, что у тебя за ошипка по адаптации?
    Эстония, Таллин
    ТОлько не этоо!
    Я все ещё надеюсь, что не в этом дело!
    я просто со своей ошипкой езжу, машина ведет себя нормально, не вижу мысла менять.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Покатайся пару сотен км, если ничо не изменитцца тоды ДЗ в помойкУ, если все будет ГУД, тоды забей на эту ДЗ.
    Эстония, Таллин
    в 3 и 4 поле Адаптации должны быть одни нули!!!!а у меня в 3 поле присутствует одна 1!!!!
    Но после того как заведешь двигатель ,появляютя все 0!
    Ramz
    А у меня еще все хуже...горит недоступно
    И висит ошипка по базовым установкам, которая не стирается
    Эстония, Таллин
    Значит приговор один::: ЗАМЕНА ДЗ!
    Получено: 10
    Ramz
    ну...как бы это помягче...
    если тебе это сильно не мешает- катайся так...в конце концов настанет момент, когда она умрет совсем - тогда и поменяешь...(правда, наступить это может в любой момент, в принципе)...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ramz
    Была такая шляпа, после помывки двигла ошибка по ДЗ, стерли теперь
    Эстония, Таллин
    Когда её снимали и чистили , то проверяли тестером сопротивление!!!
    Сопротивление меняется четко, при любом движении заслонки!
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    по Vag -у ошибок нет!
    Эстония, Таллин
    ну вот тишина!
  1. 6000 оборотов и лампочка масла
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 13:35
  2. Скачок оборотов ХХ
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 23:19
  3. Падения оборотов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:02
  4. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
