Неиспраность датчика ОЖ или контактное явление?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Неиспраность датчика ОЖ или контактное явление?
    Ситуация в следующем. Включаем двигатель, греемся. Стрелка температуры лежит на нуле. Греемся. Из печки идет уже горячий воздух, а стрелка все еще на нуле. Через какое то время она резко поднимается на реальное значение температуры. В процессе езды может взять и упасть на ноль, поом подняться. Начало проявляться после замены АКБ. Неисправность проявляется не регулярно. Что это может быть?
    sever
    Обычно если датчик, то он врет температуру, в твоем случае ИМХО больше не контакт похож.Хотя с другой стороный в немецких авто с проводкой проблем быть не должно.
    sever
    меняй датчик...
    не так давно проходил это....
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    sever, в датчике проблемы. Летом менял и проблема исчезла.
    ABF
    неверно! [-X
    вот именно так и проявляет себя неисправный ДТОЖ...
    JH
    SilverPass
    +1
    sever
    меняй ДТОЖ и будет тебе счастье...
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Диагностика двигателя должна дать ошибку датчика ОЖ типа
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    +1 и я менял датчик по той же причине.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    ни фига не факт!!!!! [-X
    у меня никаких ошибок не было!!!!
    с ДТОЖ же идет два сигнала
    1-на приборку
    2-на мозги
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ДТОЖ - двухконтурный, один контур для компьютера, второй для приборной панели (извините за детский сад, просто так понятнее). Выход из строя одного контура не всегда означает выход из строя второго (сталкивался всего 1 раз). В твоем случае нарушен второй , а компьютерный может прекрасно функционировать без сбоев. Компьютерный контур легко проверить Вагкомом, посмотрев изменение температуры начиная с момента пуска для соответствующей данному типа двигателя группе. Если он исправен - можно ездить без проблем.
    В любом случае для своего же удобства и спокойствия я бы этот датчик поменял при первом удобном случае.
    Скажу больше : показания датчика на приборной панели в некоторых температурных режимах могут достаточно сильно отличаться от показаний реальной температуры в Вагком . Это документировано в мануале от производителя авто. При реальной температуре ОЖ примерно 75 градусов показания на приборной панели будут уже 90.И остануться такими вплоть до достижения температуры 105 градусов. Так что не пугайтесь увидив эти расхождения.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Спасибо за инфу. Вопрос следущий: есть оригинальные датчики, есть не оригинальные. Че брать? Цена вопроса оригинал - 1300 рэ, не оригинал - 200-350рэ... В разных конторах говорят по разному: одни говорят, что бери не оригинал, типа зачем переплачивать, а другие говорят, что бери оригинал - дольше прослужит... Судя по всему проблема у многих была... Кто че ставил?
    Цитата Сообщение от sever
    ....Цена вопроса оригинал - 1300 рэ.....
    че то дофига...
    Добавлено спустя 44 секунды:
    я себе недавно покупал... то ли 850 толи 950 руб.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Такие вещи ,лично я, ставлю только оригинальные.Не так часто ты его меняешь, чтобы экономить.Может ты о нем больше и не вспомнишь никода. А вот если из-за неоригинального у тебя компьютер будет получать ошибочные значения температуры(один из основных параметров с его точки зрения) - сразу прочувствуешь , причем варианты различны. Может оказаться просто нелинейная характеристика, может врать как в одну, так и другую сторону.Конечно, неоригинальный может быть ничем не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, но ... я все равно взял бы оригинал. Но кто-то обвинит меня в догматизме и в чем-то будет прав.
    Решать тебе.
    JH
    +1
    Цена действительно высоковата , я не так давно брал товарищу за $40, но двиган у него другой.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Ок, спасибо, понял. Тогда может кто подскажет какой-нить нормульный магазинчик в районе Дмитровского шоссе???
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Может кто-то сможет обьяснить: зачем такие "умные" немцы сделали сдвоенный датчик.
    Хорошо если врет датчик , который идет на приборку, а на БУ двигателем дает правильные показания.А если наоборот - на приборке все нормально, а на БУ двигателя врет и человек может ездить годами ни о чем не подозревая.
    Немцы похоже перемудрили с этим узлом.
    По моему было бы , правильным отключать провода идущие на приборку от своего датчика и соединять их с проводами на БУ двигателя.
    Интересно мнение сервисменов.
    Цитата Сообщение от Aleks73
    ......А если наоборот - на приборке все нормально, а на БУ двигателя врет и человек может ездить годами ни о чем не подозревая......
    неа.... не сможет....
    если ДТОЖ будет на мозги врать, об этом быстро узнаешь....
    Получено: 45
    Как? Если он будет врать на 5-10-20 градусов, и двигатель будет работать внешне нормально.Обычный потребитель не должен каждый день подключать ВАГ-ком.
    Aleks73
    как правило ошибочные значения ДТОЖ (даже БЕЗ ошибок именно по датчику в регистраторах) заметны в 99% - это либо нарушения в запуске холодной/прогретой машины...либо ошибки переобеднения смеси...ну и тд...
    1967s
    Серега, опередил...
    +1
    JH
    Получено: 45
    Какие? При ошибке в например в 10 градусов машина заведется , только топлива будет литься чуть больше или чуть меньше.
    Где эти ошибки увидит обычный потребитель?Кроме ВАГ-кома?
    Зачем нужен прибор на приборной доске ?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:10
  2. Пара или Нормальное явление. (Подскажите)
    от Vladimr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 17:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 00:08
  4. Check Ingine? Смерть или глюк датчика?
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:08
  5. Замена или ремонт датчика топлива.
    от Owl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:46
