Вопрос по напряжению
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по напряжению
    Еще одна непонятная вещь, на холостых оборотах если начать крутить руль или включить обогрев заднего стекла обороты слегка падают, а потом (через пару сек.) востанавливаются. Насколько я знаю это нездоровая фигня. Подскажите пожалуйста, как это лечится?
    Беларусь, Минск
    Это нормально, нагрузка на двигатель возрастает.
    ЗЫ. только вчера такую тему видал.
    Все ОК.Обороты должны проседать при включении энергоемких приборов, но при этом быстро возвращатся на место.У меня тоже падают немного и возрастают быстро.
    Россия, Москва, ЗАО
    RGOR
    чегото я ненашел, может если нетрудно даш ссылочку?
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Это хорошо если так и должно быть, а я уж начал подозревать, что щетки в генераторе стерлись.
    Ромеич
    Ты читал мой пост?
    Так и должно быть
    Россия, Москва, ЗАО
    GT
    Читал, все понял! Спасибо!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    а если это нормально, тогда почему это не увсех?
    Ромеич
    Обороты падают у всех, даже у меня на БМВ
    Россия, Москва, ЗАО
    я просто так этот вопрос не мусолилбы еслибы не то что у моего приятеля если это происходит то елизаметно ну покрайней мере у меня это более выраженно!
    Ромеич
    О каких моторах речь идет?Случаем у приятеля не TDI?
    Россия, Москва, ЗАО
    нет не дизель у него AWT аналог моего APU
    Ромеич
    На сколько у тебя падают обороты?
    ДЗ чистил?На неё зависит быстрота отработки повышения оборотов.
    Россия, Москва, ЗАО
    ДЗ не чистил, хотя надо бы, а еще рекомендовали сделать УЗ форсунок
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Ромеич
    Я и ДЗ мыл и форсунки - под нагрузкой с оборотами всё то же самое
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ромеич
    Тоже самое падают а потом поднимаются , еслиб не поднимались тогда уже к доктору
    Россия, Пермь
    А как такая версия - проверить состояние аккумулятора и клемм. При плохом состоянии нагрзка ложится на генератор (то бишь двигатель) и обороты падают больше нежели при хорошем АБ?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по напряжению 2
    И снова здрасти!
    Я понимаю, что при включении энергоемких приборов обороты должны проседать, но если стоишь на светофоре и при вкл. поворотнике обороты начинают проседать в такт работы самого поворотника это считается нормальным?
    Таджикистан
    если движок слишком чувствительным будет к нагрузкам я читал что надо прочистить дросельную заслонку и адаптировать....
    Россия, Москва, ЗАО
    Я вчера ездил в сервис чистить ДЗ, в принципе она была светленькая и особых отложений небыло видно.
    Еслиб я знал, что эта процедура такая проостая, почистилбы сам. Единственное чего я не смогбы сделать это произвести адаптацию ДЗ.
    Результат я ощютил, двигло стало работать мягче и рычание прешло в урчание. Сейчас планирую очистить вентиляцию картера, думаю будет еще лучше (надеюсь).
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
