Подскажите порядок сборки а разборки, перегорели лампочки подсветки регуляторов......
Обычный блок не климат.
ПОИСК![]()
04/AWT/GFY
мил человек, ссылку дай по ключевым словам нашел только про саму печь но не про лампочку
| Получено: 1,353 Отправлено: 1,000 |
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7080
Добавлено спустя 58 секунд:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
мне в самом блоке надо а не в дефлекторах
Попробуй отверткой поддеть накладку на трех крутилках, возможно под ней будет 4 самореза. Выкрутив их сможешь вынуть весь блок крутилок. Дальше по ситуации.
ЗЫ. Это по аналогии с более старыми вагенами.
korsar
Ключевые слова для поиска пасатижами изолентой
Правда ссылкии на фотки (photofile.ru) изменились![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E9#153322
http://photofile.ru/users/oleg-kv/220252/4039163/
http://photofile.ru/users/oleg-kv/220252/4039164
спасиб, завтра попробую.
| Получено: 1,528 Отправлено: 1,389 |
Т.е. если так сделать можно заменить лампочку и ничего больше не снимать ?
А то проблема такая: то горит, то не горит - долбанешь опять горит !
Может провода отходят ?
А как снять панель блока отопителя ? (накладку снял, 4 винта открутил, а панель не снимается как не пытался - что-то мешает снизу- боюсь силу применять-! ).![]()
Юра-Рязань
Снять ручку пасатижами, лампочку заменить острогубцами или пинцетом, панель снимать не надо
ОК.Сообщение от oleg-kv
Сегодня так и сделал : пасатижами снял ручку, а лампочку вытащить не смог как не пытался - потом что-то щелкнуло и лампочка стала гореть ярче - может она плохо сидела ? - сейчас вроде работает даже если и долбанешь по панели.![]()
у меня такая же ерунда была когда только купил , так я с дуру разобрал все и вытащил блок , а потом до меня дошло что в ручке всего лишь одна лампочка, тоже пихнул ее поглубже и все
