Шум в салоне
    По умолчанию Шум в салоне
    Стал облодателем В5 универсала, всем доволен, но вот не могу понять, при достижении 80км/ч в салоне начинается завывание как будто ктото сзади приоткрыл форточку. Кто то с тиким сталкивался?
    DobryakovNik
    привет и с прибытием в клуб!
    само завывание - это признак умирающего или уже умершего подшипника ступицы...
    есть ещё несколько причин...например воет коробка (сразу вопрос - АКП или ручная)...или например - неплотно закрывается задняя дверь - и подвывает ветер в щелях...
    ну и так далее...
    дальше : напиши машину в подпись - как у других - год, тип мотора, коробка...
    будет намного проще отвечать...
    Россия, Москва, ЗАО
    Перец, как всегда, прав...
    Знакомимся, всю инфу по авто в зал
    Купил не новое Авто - делаем полное ТО, диагностику ходовой, считываем ошибки с компа... и с оными сюда
    Может завелся там кто и боится ездить больше 80 км/ч.
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: Шум в салоне
    И у меня тоже самое, только я бы сказал не завывание, а гул, только скидываешь до 70 и тишитна. это подшипник ступицы???
    P.S. коробка механическая.
    Вероятней всего.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    )) а моежт шипы шумят)) с непривычки начинаешь искать неисправности а это просто громкие шиап ?
    Шуметь может не только подшипник,а банально резина.
    Украина, Харьков
    Я когда шипы поставил , тоже пугался около недели ,а потом привык,но они шумели бы везде ,а так звук именно сзади ,поднять на подьемник и проверить подшипники ,вот и все!
    Латвия, Рига
    В том и дело, что никаких шипов у меня нет, резина Pirelli P400 (M+S)
    Artifex
    Сама резина может гудеть, шипы не причем.Тем более такая как Приелли Р400
    Я, например, когда сменил B5 на В5.5 долго мучился и не мог определить откуда идет свист. Все оказалось банально просто - на машине стоял замок МКПП Dragon и из дырки, куда вставляется штырь как раз свистело!
    WV Passat B4 2.0 AEB (1994), продан; WV Passat B5 1.8T (1997) Tradeline, продан; WV Passat B5.5 1.8T (2003), Tradeline, продан; WV Passat B6 1.8TSI, Highline (2008), продан.
    WV Passat СС 1.8TSI (2012) КК00065
    Шум от резины и от подшипника разный. Чтобы гул от резины стоял нужна дубовая Белшина или Таганка , и он будет со всех сторон , меняясь в зависимости от покрытия. Шум от гудящего подшипника направленный, но сидя в салоне легко ошибиться. Кажется что гудит справа сзади [-X , а на самом деле передний.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а у меня до 140 все тихо , а потом приходится музыку погромче , но ниче , вот шумку сделаю и вообще все ок буит
    бабло победит зло .
    а ,у меня свистят релинги для лыж ,после 100 км/ч
    скидываешь скорость шум проподает
    может багажник
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня примерно после 100 км/ч появляются завывания ветра, снаружи, с порывами даже как то.
    Мне сначало казалось что где то задувает в салон - ничего не нашёл.
    Что меня с толку сбивает - что шум этот идет спереди и порывами
    Может знает кто что?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    +1 У меня было и не раз...
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Аналогично
    День добрый
    В точности такая же проблема. Только приобрел машину и не могу точно сформулировать пока. Но при скорости 70-90 км/ч в салоне как будто в районе переднего пассажира(или в районе колеса) раздается свит, похожий на свист воздуха в приоткрытое окно или форточку или другую шель, на шум резины совершенно не похоже, кроме того шипов нет. Коробка механическая. В салоне вроде не сквозит ни где.
    Россия, Дмитров
    не прав ты, у меня летом бриджик гудел. тоже думал подшибник с переди а колеса в сервисе переставили гудеть сзади стало. Причина была бональная - резину когда ставили перепутали правую с левой перед, а она направленная я месяц откатался так она неправильно сточилась. потом я переставил и она просто бонально гудеть стала.....
    летом на летней резине проверим что шумит и завывает выехав за город!
    Речь идет о езде на нормальной резине в обычных условиях. Езда на резине с грыжами, перепутанными и сточеными колесами, на дисках и т.д. не в счет.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Шум в салоне при повороте руля
    от songo2004 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:26
  2. Шум и дребезг в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 09:50
  3. Шум в салоне, похоже ГУР..
    от Daisy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:26
  4. Не стесняясь - спрошу :) Шум в салоне
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:21
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
