OFF Подключение автозапуска
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию OFF Подключение автозапуска
    Всем драсти.
    Подключаю автозапуск
    Нужно подключить провод от сигнализации(состояние двигателя),чтобы при автозапуске сига поняла что движок завелся.Какого цвета провода тахометра и давления масла на приборке ?Подключил к проводу генератора(синий на синем разъеме),при активации автозапуска машина схватывается и загорается лампа разрядки и машина глохнет.Нужно попробовать подключить ее к тахометру,либо к датчику давления масла.Помогите плиз,тачка разобрана
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Сигнал оборотов приборка получает по CAN, датчик давления масла представляет собой выключатель который замыкается когда давление масла лежит в диапазоне 1.2 - 1.6 Bar и обороты 2000 об/мин. Провод его в синем рахъеме 10 контакт, провод бело-серый сечением 0,35
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    JH
    Спасибо,забыл совсем про эту тему
    Блин раньше все нормально работало,решил переделать......а случайно с датчика давления масла не знаешь какой провод?Мне так на всякий случай
    kalian2
    тебе Mex@n!K уже написал...
    Получено: 11
    Mex@n!K
    Так я и не понял,а провод зелено коричневый,11 ножка на синем разъеме не тахометр?
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    То что напасал say справедливо для Jetta(Bora). Тебе на AEB или на APU?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    АЕВ
    Mex@n!K, я друзьям на Б5 и Г4 поставил по своему "шаблону"
    Все работает
    Получено: 11
    Sonic
    То-есть?Так какой провод тахометра?
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    До 04.99 сигнал оборотов был. Провод на приборку, подходит к 11 контакту в синем разъеме. А с мая 99 - через CAN
    04/AWT/GFY
    Зелёно/коричневый провод на 11-ой ножке синего разъёма.
    туто http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22134
    все написано и нарисовано
    Получено: 11
    Sonic
    Ну видишь Mex@n!K говорит что немножко подругому.
    Mex@n!K
    Спасибо большое,мне как раз до 99 года
    Съебёж, Эта Страна
    Sonic
    Судя по ELSA провод зелено-синий Но тоже к 11 ноге приходит
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Короче пробовал я ко всем выше перечисленным проводам подсоединяться.Ситуация вот какая:
    К проводу давления масла(бело-серый)-машина схавытавается и сразу глохнет,причем на пульте отображается что машина завелась и приспокойненько себе работает.Пробовал ставить разное время работы стартера,все тоже самое,1 сек крутит и все.
    Подключал к проводу тахометра зелено-коричневый,сигу программировал на тахометр-машина заводится,стартер продолжает крутить,потом перестает и машина глохнет.
    Может все-таки не те провода?
    Mex@n!K надо к зелено-синиму еще попробовать.
    Может есть еще варианты подключения?
    Если честно, по цветам проводов не ориентировался.
    Только номера и разъёмы.
    Думаю kalian2, тебе надо поблагодарить Mex@n!Kа ...
    От меня респектов он уже натерпелся и еще натерпится, как тока пересяду на новый трактор
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    kalian2
    А вот такой глупый вопрос...
    Из написанного выше не ясно, какие меры приняты при подключении автозапуска для обхода штатного иммо?
    Чип из ключа изолентой примотали к катушке антенны....
    kalian2, а сигналку програмировал на соответствующий режим работы контроля состояния двигатея ???
    Получено: 11
    kalex
    Алексей с обходом иммо я еще не заморачивался,пока все с ключом в замке зажигания Сам обходчик потом поставлю,да и вообще машинка папина,а ему этот автозапуск не туды не сюды.Я его для себя поставил,так как считаю эту вещь очень удобной.Да и машинками мы махнулись на время
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Sonic
    да уже все пробовал один фиг
    А синий провод на синем разъеме-это провод с генератора?Почему-то когда я к нему подключился у меня лампа разрядки загорается при автозапуске,но машина всеравно заводится и глохнет
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Первый раз такая заморочка с автозапуском,сколько ставил сигналок,все работали как часы.Что делать то
    В личку сигналку напиши...
  1. подключение автозапуска старлайн А8 ?
    от темка 99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 20:48
  2. Подключение автозапуска
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 19:44
  3. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
