					 чирикает вентилятор печки, чинить или менять?
				похолодало, и начал чирикать(свистеть) вентилятор печки, звук идет из бордачка
судя по поиску на форуме это именно вентилятор, но непонятно, радостных отчетов людей чистивших вентилятор самостоятельно,я не нашел
вопрос: разобрать и смазать? (теплого бокса у меня нет а на улице холодновато)
или просто ехать в сервис и менять?
если чинить, то чем запастись? какой смазкой мазать?
если менять то сколько денег готовить?(крайний вариант, но фсеже)
заранее спасибо друзья
| Получено: 45 Отправлено: 5 |
				Я смазал силиконовой смазкой ось вентилятора.Уже год тишина.На улице разбирать конечно холодно, надо теплый гараж.
				ХимеГ
Вентилятор снимается просто и быстро, можно прямо на улице снять, а дома в тепле заняться самим вентилятором.
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
				спасибо за ответ,
oleg-kv
снять для меня не проблема, летом снимал, т.к. звук был прошлой зимой тоже
смазывал вд40, звук появился снова, может не тем смазал? или не там? в прошлый раз просто полил все движущиеся части, проверить не мог, т.к. было тепло а чирикание только на холоде
Aleks73 ось вентилятора это что такое? вернее в каком месте она может скрипеть? чтоб добраться надо отсоеденить вентилятор от моторчика или прям так можно лить смазку?
проблема в том что не могу понять что именно там может скрипеть...
и еще вопросик, какая смазка долговечнее силиконовая или графитовая?
				WD40 не совсем смазка, смаж чем нибудь другим.Я снимал вентилятор , но можно попробывать и не снимая.Я подержал вентилятором вверх , что бы смазка стекла внутрь.Сообщение от ХимеГ
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Графитовая наверно долговечнее, я смазывал силиконовой из балончика.
				Aleks73
спасибо за ответ,
интересно а какой смазкой лучче смазать чтоб она не замерзла? силиконовая жидкая или вязкая? ( просто никогда не сталкивался с такой смазкой) получиться залить ее внутрь моторчика или всетаки придеться разбирать сам моторчик? мне кажеться что скрипеть моторчик может только внутри, снаружи я его капитально полил вдшкой в прошлый раз
понятно... куплю графитовую и силиконовую, и папробую разобрать все по частям и смазать
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
				ХимеГ
Такие детали ни силиконовой, ни, тем более графитовой смазкой не смазывают.
Такие детали надо смазывать консистентной смазкой, типа ЦИАТИМ.
Остались только дети.
				pavel
в магазине купил литиевую смазку, консистентной не оказалось
литиевая это хорошо?
да и моторчик печки неразборный оказался, даже вентилятор не смог снять , залил все силиконовой смазкой и замазал литиевой куда смог долезть... жду холодов
					 Мотор печки
 Мотор печки
				заменить по бошу и ненадо колхозить регулятор мотора сожгете
				Povor
цену огласите пажалста
				В дунфан-представитель боша .позвоните пожалуста
