Уже пару недель катаюсь на Пасике…![]()
До этого ездил на ВАЗ 21053, поэтому сейчас радует всё…
Недавно переночевал на МКАДе, 9 часов ехал домой.Я думаю пятерка умерла бы…
Когда ударили морозы умерла АКБ (стояла родная с 2000г), поставил новую, при замене погас ЧЕК!!!! с ним ушел и Emision Workshop
Лью 92й, пока не загорался.
Машина просто самолет, когда нет пробок…
Замерзают омыватели лобового стекла, как с этим бороться пока не знаю…
Не горят габариты правый передний и левый задний, в выходные полезу смотреть контакты (предохранители в порядке).
На холостых, если включить что-нибудь или повернуть руль обороты падают но через секунду возвращаются на место, так и должно быть????????????????![]()
Вроде пока все, будет время выложу фотки этого красавца…
ПРОДАН - VW Passat - B5+, 1.8Т (AWM), АКПП, кожа, люк, 2002г, USA
VW Touareg - GP, V6 3.0TDI (CASA), АКПП, кожа, пневма, 2009г, USSR
Сообщение от SerWer
Лью 92й, пока не загорался![]()
Заливать омывайку концентрированную или ставить как-то форсунки с обогревом, хотя от последних толку нет.Сообщение от SerWer
Сильно падают?Ну вообще ГУР это нагрузка, чуть-чуть должны падать.У меня вообще почему-то не падают при повороте руля.Сообщение от SerWer
На холостых, если включить что-нибудь или повернуть руль обороты падают но через секунду возвращаются на место, так и должно быть???![]()
| Получено: 10 Отправлено: 12 |
ХмСообщение от SerWer
. Думаю, что надо было узнать, что за ошибка, а потом уже сбрасывать...
Теоретически от этого не зависит... Зависит от восприятия лямбдой отработавших газов. Главное, чтобы качественный был. ИМХО.Лью 92й, пока не загорался.
Я думаю, что меньше, чем через секунду должно возвращаться. Появляется нагрузка - так и должно быть, если конечно это не при включении света в салоне происходит.На холостых, если включить что-нибудь или повернуть руль обороты падают но через секунду возвращаются на место, так и должно быть????????????????![]()
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
SerWer
Писалки замерзают от фиговой омывалки, попробуй другую или перестань разводить по черному![]()
Провал ХХ при включении нагрузки скорее всего связян с ДЗ - ее не сложно промыть. В ТМ это рублей 400 вроде стоит. Чем чище заслонка тем быстрее она отрабатывает. В запущенных случаях может быть после провала еще и скачок об и только потом нормальных ХХ. Если стрелочка падает на одно деление и возвращается обратно меньше чем за с, то можно забить.
VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
