Зажигание на дизеле и другое
    Россия, Пермь
    По умолчанию Зажигание на дизеле и другое
    Постараюсь короче. Купил Пасю (97г, 1,9TDI,AFN, АКПП). Три дня поездил - эйфория прошла, стал смотреть что к чему. Машина до меня принадлежала какому-то нефтянику, но сервис был деревенский со всеми вытекающими последствиями. Перечисляю что я обнаружил:
    1. Неправильно стоит шкив ТНВД (т.е. его снимали!);
    2. Заменена АКПП (причём меняли не откручивая гидротрансформатор! и, стало быть угробили сальник и обломили один усик привода МН). Варвары.
    3. Мелкие неисправности не ремонтировались по-моему никогда.
    Помогите найти ответы на след. вопросы:
    - Не смог найти метку ВМТ на маховике! Зажигание то выставил по VAGcom (3,1 град), а как соотношение с распредвалом? Кстати, как определяется момент впрыска ? Расход топлива по компьютеру - 12л/100км по городу.
    - С наступлением холодов стал проявляться такой дефект: потеря мощности двигателя. Тахометр максимум 2500 об/мин. Зажигание -выкл-вкл и всё нормально. Первый раз когда проявилось - все разъёмы, какие под капотом увидел, пошевелил - неделю без проблем катался. Потом снова началось. Это ограничитель мощноти дурит?
    - Не могу обнулить сервис-индикатор. Комбинацией нажатий на приборной доске не получаетя. Как сделать в VAGcom?
    - Не работает ключ-брелок. Как найти неисправность?
    - Не всегда срабатывает иммобилайзер при открывании ключём с водительской двери. И не включается свет в салоне от этой-же двери. Как лечить?
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Заранее благодарен.
    Россия, Коломна
    Расход что-то великоват - 12л/100км...
    Россия, Пермь
    Расход увеличился с наступлением зимы. Особенно он большой на холодном двигателе. До этого был 10,0. А когда зажигание было 1,6 град. - вообще 16л/100км. По VAGcom ошибок нет.
    Россия, Дедовск м.о.
    Volunteer
    Много вопросов но не ленись все ответы давно на форуме
    кнопка Поиск тебе поможет
    Получено: 20
    Volunteer
    Вопросов много-начинай с изучения Базы знаний и статей на сайте
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Volunteer Так и ездишь на одном усике привода МН?
    Россия, Пермь
    Так и езжу. Варить побоялся, т.к. идеально на место всё-равно не встанет и работать будет только один из двух.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 12:19
  2. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:16
  3. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
