Помогите советом-цокотит компенсатор..
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию Помогите советом-цокотит компенсатор..
    Господа ,проблема в следующем: При работе двигателя еле слышно цокот компенсатора...какой то один это сто пудово и не сильно...Знаю что надо замерять давление итп. был печальный опыт на ADR ...тоже цокатил...но не так(гораздо сильнее)-давления не было и замена компенсаторов вылилась в полную переборку блока итд..Но у меня сейчас не тот случай-подскажите-как и можно ли выявить какой именно стучит "гидрик"...и можно ли их менять поодиночки......???
    _________________________________________________________
    97 AHL седан клима литьё тонировка....
    Россия, Новочеркасск
    это как
    просто у меня то же цокотят вот я думаю то ли подождать то ли?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    очень интересно....
    можно, если очень музыкальный слух, и по одиночке можно..... но если ты не угодаешь какой, то каждое снять-поствить стоит денег, если все посчитать, то выйдет дороже ИМХО
    Raider S ... в миру Михаил
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Практически не реально идентифицировать (во сказал) стукачка, тем более ты пишешь, что стук совсем слабый. Меняй всю половину из которой стук А давление я бы всё равно померил, ради само успокоения.
    Перешёл в стан к ипонцам
    madbull
    вот и я отом же...если гадать то проще сразу....но один как то дешевле кажется и проще...Звук далеко не музыкальный ..на холостых при закрытом капоте и не слышно вовсе..если открыть погазовать-то понятно что где то цокает....
    Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
    это как
    А замена компенсаторов вылилась в переборку следующим образом:
    Попал при покупке авто-А4 97 ADR...Тачка реально понравилась...стучал один гидрик (тихо) купил...поехал -надовил на гашетку....Зазвенело так -что "мама не горюй" и загорелось лампочка давления...замерел давление-заключение-Соответствует стандартам ВАГа ( В сервисе сказали что глючит датчик маслянный и "скорее всего компенсаторы на 90%)...ну и до гаража не доехал..клина так словила...что блок треснул...полная переборка с цепями там распредвалов...сварка шлифовка блока там ну и разумеется все новое в блок покупал...Оказалось "АРАПЕРЕБОРКА на продажу" была раньше и ничего не закручено там было.. Вот в крации так и вылилась замена компенсаторов в полную переборку....и тот звук я на всю жизнь запомнил....у меня другой..я езжу и особо даже не запариваюсь..но тем не менее -собираюсь устранить и это.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    МарКас
    Попрбуй статоскопом, если есть опыт, но это все примерно.
    rummi
    а что такое статоскоп...я такого не знаю...зажигание на ТАЗАХ стробоскопом..эт я проходил..а это не знаю
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, там их ПЯТЬ на один цилиндр, какой стетоскоп, что там можно уловить. Я конечно могу ошибаться, но мне кажется минимум это компенсаторы одного цилиндра.
    димыч
    на AHL 1.6 тоже 5 на один цилиндр..?
    На AHL один распредвал, 8 клапанов и соответственно 8 гидриков. Если менять то все 8. Все варианты на слух, проверка на силу сжатия гидриков и т.д. - рулетка.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Bomj
    +1
    МарКас
    rummi
    У нас как в Ералаше получилось :
    Какой же Мадрид - столица Франции ? Каждый культурный человек должен знать , что столица Франции - Лондон.
    Конечно же стетоскоп Рука дернула - и в авиацию меня потянуло А у тебя ,видать, один ксенон на уме
    Россия, Пенза
    на AHL 8 гидриков!!!
    Я не стал гадать - заменил все сразу. Вместе с работой вышло примерно 4 500 руб.
    На AHL можно определить какой ,там действительно 8 и методика проста ..А надо-ли? Ресурс у них приблизительно одинаков... Себе самому до замены -разорился-бы на прокладку клапанной крышки и снял распредвал и вот почему: во-первых лишний раз осмотрел постели распредвала ,во-вторых проверил износ колодцев под гидрокомпенсаторы ,что-бы не расстраиваться дважды, ну и вне счета конечно начал-бы с замера давления масла и по стоимости и по-важности ИМХО первое дело....
    Понравилось.......Зазвенело так -что "мама не горюй" и загорелось лампочка давления...замерел давление-заключение-Соответствует стандартам ВАГа ( В сервисе сказали что глючит датчик маслянный и "скорее всего компенсаторы на 90%)...ну и до гаража не доехал..
    Очень поучительная история про стандарты ВАГа ,ну про сервис не говорю...
    Дежавю...
    "Отсечка на спринтёре"
    Украина, Киев
    А что именно им смотреть?
    Просто я пользовался им когда смотрел нагар на клапанах, там как-то не очень много и увидишь
    x-iter
    Что ты делал стетоскопом???
    Может ты смотел ЭНДОскопом?
    Украина, Киев
    MaxManowar
    упс ... перепутал-с конечно эндоскопом, стетоскопом же слушают
    ИМХО. Частичная замена гидриков это не решение проблемы а её сокрытие и усугубление. Ты на продажу машину готовишь ?? Чтобы такомуже ... как и ты "подфартило" ???
    Через 1-5 тык остальные застучат, поочереди каждый менять будешь (разобрал-собрал, собрал разобрал) ???
    Открою истину, которую все знают, только сказать не могут: Русские готовы за халяву платить любые деньги ...
    Применить эту фразу можно к 50% проблем обсуждаемых на этом форуме. А если еще и наоборот читать то все 80
    "Попал при покупке авто-А4 97 ADR...Тачка реально понравилась..."
    Диагноз написан выше и нефига чинить в "хачевнях"...
    Россия, Волгоград
    Парни здорово, и у меня была такая беда,тарахтел какой то комп, то сильно, а то вообще тишина, не шелохнет, давление -норма, промыли маслозаборник- не помогло, выяснилось, что зависает редукционный клапан в масляном насосе, давление падало и грохотал комп, пришлось поменять насос-сейчас езжу и балдю! Кстати сказать,замена насоса-не очень хлопотное дело!
    Диагноз написан выше и нефига чинить в "хачевнях"... [/quote]
    Может ты не так понял...я в хачевни ни шагу....Тачку раньше(до меня хозяин) там на продажу шаманил...А при покупке внутро матора не посмотришь [-X
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
