| Получено: 267 Отправлено: 370 |
У меня каждый раз при включении зажигания раздается писк и появляется надпись - AIRBAG FEHLER. Ну и плюс загорается значок на панели.
В сервисе (про них я молчу) сначала сказали, что это ленточный механизм какой-то в руле накрылся. Давай, говорит, менять. 2980 механизм + 3500 замена. Поскреб в затылке - ну давай, пищит неприятно, да и фиг знает, что из-за нее может случиться. Сняли руль, показали, вот эта хрень, болтается, сломана из-за неправильной установки. Ну ок, ставьте новую. Поставили -пищит.
Полезли смотреть блок - стоит на месте, вытащили фишку, вставили на место - не помогло. Говорят, может быть я его спалил, когда антенный провод попал на корпус, когда я вставлял магнитолу. Предложили сделать имитацию блока- имитация, видимо, должна будет меня защитить только в случае имтиации аварии
Собрали обратно панель. В общем, уехал не солоно хлебавши, только отдал 6,5 т. р. за замену ленточки этой, ну и плюс масло поменял, антифриз, фильтры, итого на 14 т.р. (почему релющка поворотов щелкает - так и не нашли).
Вопрос - как и где можно проверить блок? Да так, чтобы ничего потом не защелкало и подсветка пепельницы и прикуривателя не пропала? (Обнаружил поздно, уже километров за 100 от сервиса).
неразборчиво
А ошибки в сервисе почитать не могли?
04/AWT/GFY
Так они сказали, что это ленточка. ее и заменили. у меня слов нет про их профессионализм.
неразборчиво
| Получено: 2,673 Отправлено: 2,226 |
А что за сервис? В САО?
kwk
с днем рождения!
Нет, не в САО. На шоссе энтузиастов, мне ближе было к выезду из города, поэтому туда поперся, идиот.
неразборчиво
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
А где именно...можешь сказать..и как называется?
______________________________________________
97 AHL седан МКПП клима литьё тонировка
TimB
Какая ленточка? Проводку проверяли?
04/AWT/GFY
МарКас
Это "Энтузиаст-Авто". Их сайт http://www.volkswagen-audi.ru/
Mex@n!K
В конце уже отбалтывались, мы типа по моторам больше, не по элеткрике. Ну нахрена тогда лезть в элеткрику, если "больше по моторам"?![]()
А ленточка - какой-то кругляшок за рулем, там где он соединяется с рулевой колонкой.
неразборчиво
TimB
Ты что? Там может просто надо было ошибки скинуть... Надо было продиагностировать Ваг-комом! А раз не сделали, за что ты получается заплатил??? Пусть возвращают деньги.
Надо сначало диагносику делать, а потом менять. Развели тебя! Скорее всего из-за короткого слетела прошивка блока подушки. Можно будет прошить, хотя не факт зависит от конкретной модели блока а то и менять придется.
mexmex
Делали диагностику (по крайней мере, мне так показалось) Сбросить ошибку у них не получлось. Перекодировать еще ее хотели, но тоже не получилось.
А как это можно достоверно установить, и прошивку, если в ней дело, перепрошить?
неразборчиво
Да съезди ты в нормальный сервис...Сообщение от TimB
Дело закончилось тем, что я купил у Viktor_M б/у блок рабочий. Поставили тут же на месте, ошибку убрали и усё. Спасибо Виктору и Паше.
Добавлено спустя 49 секунд:
Цена вопроса - 4,5 кр.
неразборчиво
