Адаптация двигателя - Страница 2
    Если с 1ого по 99 ничего нет, значит регулируется только 1й.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Казахстан
    IgorB хотелось бы узнать хотя бы для информации какие значения датчики должны показывать в нормальном исправном режиме по двигателю
    вопрос поставлен не правильно. Если ты спрашиваешь про адаптацию то это значения которые сейчас ты видишь в блоках каналов с1 по99.
    если про базовые значения то при диагностике см.
    http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm
    Казахстан
    IgorB то что приведено здесь (значения) http://www.taxim.nm.ru/page_1.htm может применяться для любого типа мотора или нет?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Необходимые параметры двигателя ( конкретного) можно посмотреть в ELSA 2.5 ( в более ранних версиях эту инфу убрали) ... или при запуске VAG-COM при просмотре по группам- ниже окон будут допустимые пределы этих параметров...
    Или в LBL файле для VAG-COM например вот тут...
    http://download.openobd.org/labelfiles/english/ - выбираешь свой номер ECU , скачиваешь и смотришь в текстовом редакторе... ( подобные файлы необходимы для программы VAG-COM - находяться в папке Labels)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    ну что закончили, переношу базу знаний?
    Казахстан
    kazbich2004 большой тебе респект коллега
    МОЖЕТ кто что нибудь добавит?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да можно добавить, только писать долго и к сожалению универсальной инструкции все равно не получится.
    Вот несколько основных замечаний.
    Для бензиновых моторов:
    Channel 11 - не используется
    Фактор системы рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 13 - не используется
    Кодовое слово для выбора величины оборотов XX
    Логинов для адаптации обычно используется 2 разных: код для сервиса и код для разработчика
    Отличие в том, что для кода сервиса часть каналов адаптации закрыто от изменения.
    Для дизелей:
    Похожая ситуация - два уровня доступа.
    Дополнительно есть адаптация которая включается/выключается не изменением значения в канале, а путем ввода определенного логина.
    Процедура аналогична тому, как например включается/выключается система круиз-контроля.
    Количество логинов у некотрых модификаций блоков может доходить до 30 разных.
    Мотор с одним и тем же буквенным кодом может иметь разное значение логина для выполнения одной и той же функции.
    В качестве примера можно взять популярный мотор AFB - значение логина для сервиса зависит от модели машины.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это мотор V6... там да... с логинами не так все просто
    А для 4-х цилиндровых дизелей - код доступа - 12233
    Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд:
    Еще вот...
    Если доступна адаптация по каналу 00 ( не на всех доступна) - то эта адаптация возвращает ВСЕ ранее сделанные изменения с первоначальному уровню !
    Просто нажать SAVE и все значения адаптаций вернуться к фабричному уровню.
    так SAVE нажимать перед адаптацией или после того как накосячил?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну есс-но после...
    а как можно исправить что-то не делая перед этм ЧТО-ТО?
    Наадаптировал, понял что не то. То что стояло раньше - не помнишь..
    заходишь в адаптацию... выбираешь канал 00 - жмешь SAVE и все...
    Все ранее сделанные изменеия ВО ВСЕХ каналах вернуться к исходному состоянию..фабричному
    P.S возможно потребуется ввод логина перед этим...
  13. #33
    Казахстан
    Ребята подскажите, а где и как можно узнавать логин коды для Ваг кома?
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
