Пропала мощность... AFN 1,9 TDI. - Страница 2
    Цитата Сообщение от kibernetic
    Цитата Сообщение от Vasilich
    kibernetic
    это не номер передачи, а это ограничитель, насколько мне известно. Т.е. 2- это не значит, что ты 2 передачу включил. Это выше 2-й не переключится. Я не автоматчик, могу ошибаться. Но вроде так
    _____________________________________________________________
    Положение | Отрабатываемые | То, что сейчас выдает коробка
    ручки |скорости |
    D | 1-4 скорости | - включается сразу 4-я и больше никакая
    3 | 1-3 скорости | - включается сразу 3-я и больше никакая
    2 | 1-2 скорости | - включается сразу 2-я и больше никакая
    1 | только 1 | - только 1-я
    Вот, что я хотел сказать. Получается механика с автоматическим сцеплением...
    Тобишь, хочешь сказать вкючил D, включилась 4, а далее при разгоне он какие передачи включать будет 5,6,7??? помоему в автомате всего 4 или 5 ступеней, в зависимости от акпп. сначала должна 1 включиться Или я ошибаюсь?
    Россия, Сургут
    Когда сливал воду из топливного фильтра,открутил хомут патрубка от интеркуллера,снял его(патрубок) и отодвинул в сторону,к блоку АВS.Все сделал,а патрубок этот забыл обратно пррикрутить...такая же ситуация-мотор глохнет на низах,чтобы тронуться крутил до 2000.Поставил патрубок на место и все стало отлично!
    Посмотри,может этот патрубок где то треснул или еще что-нибудь с ним.
    to Hipoy: нет. только одна передача во всем диапазоне скоростей.
    Гречкин проблема решена заменой датчика, в М1
  1. Двигатель AFN, 1.9 TDI свечи накаливания
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 09:45
  2. Замена ремня ГРМ на AFN 1,9 TDi
    от Dimitriy100 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:35
  3. Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    от nik5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:43
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 15:43
  5. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:04
