Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    По умолчанию Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    Когда вчера ехал на а/м по дороге возникла необходимость остановиться на пару минут... после того как сел в машину снова и поехал(двигатель не глушил машина стала гораздо хуже реагировать на гашетку...
    Приходится раскручивать двигатель почти до 2000, прежде чем начинается разгон...
    На больших оборотах двигатель подхватывает и вроде едет так же, но не уверен.
    Самое страшное турбина, но не уверен, что в ней дело.
    . Что скажете?
    Получено: 2,238
    kibernetic
    Совет известный: смотри ДМРВ.
    Ссылочку не подбросите.
    Почем нынче ДМРВ для народа?
    Получено: 24
    kibernetic
    а ты откуда?
    Я в Москве сейчас обитаю в СВАО - аккурат против тебя
    Получено: 20
    kibernetic
    Проверяй:
    1- Герметичность наддува
    2-ДМРВ
    3-Эл.магн. Клапан N75
    4-Турбину
    + смотреть кат. При похожих симптомах у меня виноват оказался именно он.
    Сначала тоже думал на ДМРВ, но после его замены на исправный сомнений не осталось. После удаления ката всё стало ОК.
    Не поверите Ехал сейчас от Ашана. Решил попробовать, как будет ехать, если принудительно поставить не на D, а на, скажем 2-ку. Поставил. Чувствую появилась динамика!. На перекрестке втыкаю на 1. Полетела! Ух! В общем дело обстоит так:
    -трогаешься на положении коробки 1.
    -далее переключаешь на 2-ку, включается 2-я скорость, соответственно на 3-ку -третья, а на d- четвертая. Такая вот получилась коробка с ручным переключением передач и с автоматическим сцеплением. Думаю, а что делать.
    Автомат у меня обычный. Был обычным.
    А моща пропала от того, что я постоянно с 4-й скорости, получается трогался.
    Получено: 1,493
    kibernetic
    нельзя переключать акпп на ходу [-X
    1,2,3. не для этого сделаны.... [-X
    Как сие лечится, уважаемые форумчане? Может перезагруз бортового компа поможет, но это завтра. А почему собственно нельзя переключать? Я же не с D, на R, переключаю, а в пределах одного направления... надо в книге посмотреть что там пишут
    Россия, Чебоксары
    Хммм. Я вот недавно приобрел машину и чувствуется похожая дрянь. Движок просыпается только выше 2000. Так и должно быть или всетаки есть проблемы?
    scout
    у тебя механика, а у меня автомат. Точнее полуавтомат . Движок должен сразу хватать, по крайней мере - дизель. Понять все ли так, можно только в сравнении. В сравнении с нормально работающей машиной. Попробуй поищи, или дай порулить знакомым.
    Получено: 1,493
    kibernetic
    это не номер передачи, а это ограничитель, насколько мне известно. Т.е. 2- это не значит, что ты 2 передачу включил. Это выше 2-й не переключится. Я не автоматчик, могу ошибаться. Но вроде так
    Украина, Киев
    Vasilich
    Правильно
    Россия, Нижний Новгород
    Так у тебя ж бензин, а не дизель.
    ИМХО, для 1.6 это нормально, т.к. его динамикой многие не довольны
    Россия, Чебоксары
    Как бальзам на душу Я уж подумал, что что-то не в порядке
    Украина, Харьков
    +1 .С днем варенья
    kibernetic
    _____________________________________________________________
    Положение | Отрабатываемые | То, что сейчас выдает коробка
    ручки |скорости |
    D | 1-4 скорости | - включается сразу 4-я и больше никакая
    3 | 1-3 скорости | - включается сразу 3-я и больше никакая
    2 | 1-2 скорости | - включается сразу 2-я и больше никакая
    1 | только 1 | - только 1-я
    Вот, что я хотел сказать. Получается механика с автоматическим сцеплением...
    Россия, Псков
    Привет.
    Так чем все закончилось-то ? нашел причину?
    Вопрос решен
    История:
    Поехал в Турбомоторс на диагностику. Продиагностировали, приговорили датчик скорости...
    (спабибо Dick'у за удовольствие смотреть за работой мастера)
    через месяц только поменял... Тьфу-тьфу, пока едет
  1. Двигатель AFN, 1.9 TDI свечи накаливания
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 09:45
  2. Замена ремня ГРМ на AFN 1,9 TDi
    от Dimitriy100 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:35
  3. Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    от nik5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:43
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 15:43
  5. Пропала мощность !
    от Elf в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:04
