N75 на AFN - Страница 6
Тема: N75 на AFN
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. #101
    Получено: 11
    Юра 80, отже буквоеды, а! ))
    Возможно, я и поошибался. ЗАвтра будет неча делать - поправлю обибочки, штоб не смеялись
  2. #102
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Alexsandr
    датчик давления наддува работает в неправильном режиме, заменил, но проблема осталась.
    Заменил сам? А надо было при диагностике. Всё равно бесплатно - проблема-то не устранена.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  3. #103
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Мне очень не нравиться облако черного дыма за машиной моей при резком ускорении на 2,3 передаче прям нифига не видно.. , щаз снял лог работы турбины, перепад давления между тем что нужно двигателю и реальным 800-1000 мБар. Не многовато ли? Может клапан не стравливает? И ещё я дето читал что будет дымить при подсосе воздуха между турбиной и впускным коллектором, да и масла в патрубках которые после турбины стоят хватает (чуть ли не масляные реки там), это всё пипец вкладышу в турбине?
    Friday,16,January,2009,13:27:08
    038 906 018 AS ,,1.9l R4 EDC 00SG 1635,
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
    ,,,,,,,,,,,,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,,
    ,,,,,,0.00,861,969.0,999.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,0.39,861,969.0,999.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,0.78,861,969.0,999.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,1.17,1113,979.2,989.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,1.56,1323,969.0,999.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,1.95,1071,989.4,1009.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,2.34,1197,1009.8,1030.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,2.73,1197,1020.0,1050.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,3.12,1407,1050.6,1071.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,3.52,1659,1091.4,1122.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,3.91,1932,1122.0,1173.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,4.30,2205,1071.0,1254.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,4.69,2184,969.0,1244.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,5.08,1827,969.0,1173.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,5.47,1638,1111.8,1152.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,5.86,1512,1162.8,1173.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,6.25,1680,1234.2,1264.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,6.64,1848,1275.0,1397.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,7.03,2037,1295.4,1550.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,7.42,2205,1213.8,1713.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,7.81,2289,1030.2,1764.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,8.20,2058,969.0,1489.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,8.59,1785,1091.4,1305.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,8.98,1533,1438.2,1285.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,9.37,1638,1560.6,1377.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,9.76,1722,1509.6,1632.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,10.15,1827,1479.0,1754.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,10.54,1911,1377.0,1876.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,10.94,1995,1305.6,1948.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,11.33,2079,1224.0,1958.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,11.72,2142,1234.2,1897.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,12.11,2226,1468.8,1968.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,12.50,2331,1468.8,2101.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,12.89,2394,1468.8,2203.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,13.28,2478,1417.8,2274.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,13.67,2562,1336.2,2315.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,14.06,2625,1326.0,2325.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,14.45,2688,1254.6,2284.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,14.84,2730,1173.0,2152.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,15.23,2772,1142.4,1958.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,15.62,2814,1183.2,1907.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,16.01,2835,1173.0,1876.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,16.40,2877,1173.0,1856.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,16.79,2898,1173.0,1846.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,17.18,2940,1162.8,1836.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,17.57,2961,1152.6,1805.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,17.96,2982,1152.6,1795.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,18.36,3003,1152.6,1785.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,18.75,3024,1152.6,1774.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,19.14,3066,1142.4,1754.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,19.53,3087,1142.4,1744.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,19.92,3087,1142.4,1744.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,20.31,3108,1142.4,1693.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,20.70,3129,1142.4,1978.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,21.09,3129,1132.2,2101.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,21.48,3150,1132.2,2142.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,21.87,3150,1132.2,2152.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,22.26,3171,1132.2,2152.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,22.65,3192,1132.2,2152.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,23.04,3171,1122.0,2142.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,23.43,3192,1122.0,2131.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,23.82,3192,1122.0,2111.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,24.21,3192,1122.0,2101.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,24.61,3213,1122.0,2080.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,25.00,3192,1111.8,2060.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,25.39,3213,1111.8,2029.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,25.78,3213,1101.6,1999.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,26.17,3192,1101.6,1978.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,26.56,3213,1101.6,1958.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,26.95,3213,1101.6,1958.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,27.34,3213,1101.6,1958.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,27.73,3213,1101.6,1948.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,28.12,3213,1101.6,1948.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,28.51,3192,1101.6,1938.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,28.90,3192,1101.6,1927.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,29.29,3192,1101.6,1938.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,29.68,3192,1101.6,1927.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,30.07,3192,1101.6,1917.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,30.47,3192,1101.6,1917.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,30.85,3192,1091.4,1917.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,31.24,3171,1091.4,1907.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,31.63,3192,1091.4,1897.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,32.03,3150,1030.2,1887.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,32.42,2877,1020.0,1713.6,92.4,,,,,
    ,,,,,,32.81,2226,989.4,1479.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,33.20,1617,979.2,1285.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,33.59,1155,979.2,1183.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,33.98,1092,979.2,1111.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,34.37,1008,979.2,1081.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,34.76,1008,979.2,1060.8,92.4,,,,,
    ,,,,,,35.15,966,979.2,1040.4,92.4,,,,,
    ,,,,,,35.54,924,979.2,1030.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,35.93,861,979.2,1030.2,92.4,,,,,
    ,,,,,,36.32,882,979.2,1020.0,92.4,,,,,
    ,,,,,,36.71,861,979.2,1020.0,92.4,,,,,
    Passat B5+ 2002г. V6AKN 5HP19FNM(4WD) полный фарш + телефон nokia.
  4. #104
    Получено: 20
    По первому - похоже где-то дырка, а по второму - подсос при избыточном давлении невозможен. Как ты себе это представляешь? Скорее, утечка наддувного воздуха. А ошибка какая: передув или недодув? Чего-то из логов никак понять не могу. Где расчётное, а где фактическое значение?
  5. #105
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Я думаю эти две картинки внесут ясность... у меня передув походу
    Не вставляются картинки
    вобщем при хх 861/мин, 969 мБар - Specified MAP, 989.4 мБар - Actual MAP
    при 2499/мин, 999.6 мБар - Specified MAP, 1060.8 мБар - Actual MAP
  6. #106
    Россия, Самара
    смотрю тема с зимы зависла.... почита интересно. у меня подобная проблемка вылезла. двигатель 2.5 ТДИ AFB до 3000об. все ок!! надув - сколько "мозги" требуют столько и дует, машина прет дуром, а вот больше 3000 об.начинает не додувать и все начинает тупить не ехать..... геометрия впорядке ,тест исполнителей отрабатывает на ура (подьем штока 12мм) исходя из этого можно сделать вывод ,что клапан №75 в прядке ?????? вот фотки .. чет мне кажется здесь не так.. жду подсказок.
  1. Продам Клапан N75 управл. турбиной Pierburg с AFN
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 13:17
  2. КУПЛЮ N75 НА дизель AFN
    от саша в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 15:32
  3. поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:48
  4. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
