N75 на AFN - Страница 4
  1. #61
    Латвия, Рига
    Mex@n!K
    Так стало быть вы тож из Риги?
  2. #62
    Латвия, Рига
    Нет, я из Риги, а Mex@n!K из матушки России, но в Риге прожил 8 лет
  3. #63
    Получено: 8,436
    Всё-равно не гражданин по- вашему.
  4. #64
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K я опять к тебе с вопросами!
    Не гляниш мой лог http://slil.ru/23906245!
    Когда делал тест исполнителей, N75 нифига не щелкал(если не считать звуков которые издавал актуатор, когда шток начинал движение), шток ходил 5-6 раз, с каждым разом ход был все меньше и меньше, но первый раз 1см вроде был!
    Да, собственно в чем проблема! Турбина отрубается, когда начинаешь крутить более 2000 оборотов(во время снятия лога на 3000 вырубилась)! Тяга еще вроде похуже стала, раньше стоя в пробке, втыкал первую и не трогая газа начинал движение, еще даже иногда притормаживать ее приходилось, что бы не догнать впереди стоящую машину, щас же без газа еле ползет, хотя может это просто мне поначалу так казалось, а тепер привык!
  5. #65
    Съебёж, Эта Страна
    mel
    Ситуация та же - передув! И виновен в этом, кто? Видимо он же(ДМРВ), так как при положенных 850-1050 mg/H, он у тебя выдал всего лишь 784 mg/H максимум.
    04/AWT/GFY
  6. #66
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    mel
    Оперативно! Очередной раз спасибо!
    А как быть с щелчками N75 их и должен актуатор издавать?
  7. #67
    Съебёж, Эта Страна
    mel
    Если актуатор двигался, то все в порядке...Значит N75 работал во время теста. В актуаторе пружина, и когда N75 закрывался пружина срабатывала уводя шток на исходную позицию от этого и звук!
    04/AWT/GFY
  8. #68
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K Поменял я ДМРВ, машинка побежала
    Но турба всеравно отрубается
    Вот лог с новым ДМРВ http://slil.ru/23911595
    Тепер попробывать N75 на новый махнуть?
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Да ДМРВ брал в Avto-z(на Звездно) 3060 оригинал при условии, что ты им свой старый оригинальный отдаешь!
    На зеленоградке все тоже самое, тока 3500! Сеть то вроде одна
  9. #69
    Съебёж, Эта Страна
    Постараюсь вечером посмотреть, сейчас к сожалению немогу
    04/AWT/GFY
  10. #70
    Россия, Москва, САО
    Спасибо!
    Да не горит!
    Теперь всеравно до выходных!
  11. #71
    Съебёж, Эта Страна
    mel
    Турбина не отрубается, она дует на всю катушку всё что только может = 2600 мБар Видимо неисправен механизм регулировки, или N75 либо механическая часть( Но у тебя шток ходит)или вакуум (5 раз шток двигался - отлично). Остается только N75 - ИМХО
    04/AWT/GFY
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    Вчера, помешало поменять N75, закрытие магазина!
    Как не отрубается, на третей, педаль в пол, прет как танк, а на 3200 оборотах моментальный провал в тяге, хотя по логу турбина вроде еще дует, правда актуальное значение в 2 раза превышает требуемое(или я че-то не правильно понимаю), это она по инерции еще работает или N75 просто не дает ей больше дуть туда куда надо?
    Здесь "или" в смысле "то-есть", или в смысле "либо"? - надеюсь я мозг не взорвал этим вопросом!
  13. #73
    Россия, Белгород
    Возник вопрос теоретический
    при передуве КАК отключается турбина?
    вот при закисшей геометрии или сдохшем клапане N75 механически то сбросить давление нельзя, и клапана сброса давления я не нашел
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
  14. #74
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Насколько мне известно, сброс избыточного давления наддува происходит через AGR(EGR) клапан (но только на низком диапазоне оборотов двигателя).
    Поэтому,если он деактивирован, то сброса не происходит.
  15. #75
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1. Передув: Система "просит" 1950 мБар, турбина "дает" 2560 мБар. Во время этого импульс на N75 = 94.4% т.е. почти полностью открыт
    Как раз наоборот , Кир , чем выше это число - тем МЕНЬШЕ он открыт .
    Ибо 5.1% тактирования - это и есть "аварийный " режим работы в прошивках Леши .
  16. #76
    Беларусь, Минск
    парни у меня нет этого шланга, что за он?
    второе мое фото и трубки нету.
  17. #77
    Беларусь, Минск
    или там и не должно быть ее?
  18. #78
    Беларусь, Минск
    Парни посмотрите как у ВАС там?
    Есть шланг или нет?
  19. #79
    Беларусь, Минск
    Medved, в етке глянь.
  20. #80
    Беларусь, Минск
    нету у меня ее
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Клапан N75 управл. турбиной Pierburg с AFN
    от Sanek k в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 13:17
  2. КУПЛЮ N75 НА дизель AFN
    от саша в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 15:32
  3. поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:48
  4. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
