Залез в ETKA, решил найти кодик для N75 и вот, что я накопал, по схеме из ETKA их там 2 (см. № 9 и 29)так какой из них надо менять
Заодно может кто подскажет номерок для расходомера, а то их там 3 варианта?
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
Artifex
вин код?
29
WVWZZZ3BZWE388159 , может за одно подскажишь как ты по ВИНу определяешь какой именно мой?Сообщение от igorjek
Artifex
вин код?
а где находится он, № 9 я нашёл его по трубочке которая идёт от №1 (см. картинку, примерно куда указывает стрелка), а где находится этот 29??? Получается, что их 2 шт.?Сообщение от Томаш
29
в графе "наименование" стоит ссылка " F..." и дальше последние 11 знаков ВИНа..Сообщение от Artifex
- так вот это и есть указание на применяемость з/ч по ВИНу..
соответственно если двойная стрелка стоит ДО номера - то применяемость - все машины ДО указанного ВИНа
а если стрелка ПОСЛЕ - то ВСЕ машины ОТ указанного ВИНа...![]()
1967s
Если я правильно понял, то мне надо самй первый (074906461)![]()
Artifex
ОПЕЧАТКА!!!!
я поправил сообщение - перечитай...![]()
ДМРВ: VAG 028 906 461Сообщение от Artifex
№75: Для AFN: 1H0 906 627 A
Всё для AFN.![]()
1967s
Спасибо.
Правильно ли я нашёл N75, смотрите на картинке куда указывает красная стрелка.
Жду Ваш вердикт![]()
Artifex, да
Провери я его как описано тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... n75#232850 а на сколько сильно должно палец присасывать? У меня палец присасывает, но еле еле.
А ты думал по локоть затянет ?![]()
ну не по локотьСообщение от Climber
А ты думал по локоть затянет ?, но посильнее
Кстати такой вопрос, после покупки машины стоит менять N75 и ДРМВ или надо ждать пока умрёт, просто я же не знаю кто и когда до меня их менял, а они довольно важны в работе двигателя![]()
Сильно не критикуйте![]()
Сделай сначала диагностику ( хотя это надо было до покупки делать), а потом видно будет- зачем менять исправные детали, это же не расходники. Ты же себе здоровые зубы не удаляешь, а они в твоей жизни тоже важны
Artifex
1.N75 щелкает?
2. Сколько раз шток при этом двигается? При заглушенной машине на остаточном вакууме...
04/AWT/GFY
Ты правСообщение от Climber
, но хочтся чтобы машинка себя хорошо чувствовала и поменьше кушала
, а то при спокойной езде по компу 5,8л а реально 7,5 л/100км
, у кого не спрашивал говорят 6-6,5 максимум, а моя ласточка 7,5-8
Вот сейчас залил полный бак, проехал 390 км, а пол бака уже нет. В одной из веток человек писал, что была похожая проблема, поменял N75 и расход нормализовался (упал), вот я и решил поменятьN75.
Vag Com пишет, что ошибок вообще нет![]()
Mex@n!K
Палец к трубочке присасывает, но ничего не щёлкает. Объясни, что такое штокгде его искать
и как он должен двигаться
P.S. сегодня пробовал проверить ДМРВ, скинул фишку и улучшений не заметил только тупее машина стала.
Mex@n!K а тебя в Skype можно тревожить?![]()
Artifex
Беспокоить Skype можно, но только текстом, т.к. с моей скоростью голосом работать невозможно (Balticom еще не дотянули)
Дальше:
В центре фотографии ты видишь устройство, внешне схожее с консервной банкой и вакуумным шлангом сверху под номером 10Это т.н. актуатор (или по научному анероид, либо анероидная коробка). Под этим актуатором находится шток (стальной стержень), который может двигаться вверх или вниз, управляя геометрией турбины и регулируя тем самым давление наддува. Так вот, если есть VagCom можно сделать вот что: Запустить и дать поработать двигателю, заглушить его. Приготовить зеркало, либо еще что-то, чем можно увидеть шток. Подключить VagCom и запустить тест N75, клапан начнет щелкать и оставшийся в системе вакуум приведет шток в действие. Он должен отработать не менее 3-4 раз.
А можно еще проще: Тем же VagCom измереть давление наддува и сразу же увидеть работу N75 (а вернее увидеть скважность подаваемого на него сигнала)
04/AWT/GFY
Где в Vag Come запустить тест N75?Сообщение от Mex@n!K
Как в VagCom измереть давление наддува?Сообщение от Mex@n!K
Извини за кучу вопросов, я просто ещё не мастер, а только учусь![]()
01-Двигатель, 03-Исполнительные устройства (не помню точно, но номер функции 3), Нажимаешь далее пока не дойдешь до 5 пункта: Клапан регулирования наддува N75 - он начнет щелкатьГде в Vag Come запустить тест N75?![]()
Утречком, кладешь ноутбук на сидение подключаешь его и едешь на широкую дорогу (Jurmalas Gatve или Krasta в самый раз, ну или что ближе по месту жительстваКак в VagCom измереть давление наддува?). Останавливаешься в каком нибудь "кармане", мотор не глушишь. Заходишь в VagCom: 01-Двигатель, 08-Измерения. Вводишь номера групп: 10 и 11. Видишь появившиеся 8 значений. Далее нажимаешь "Лог" внизу, а затем "Старт". Начинай движение, когда переключишься на 3ю передачу, с 1500 об/мин утопи педаль газа в пол! Раскрути до 3-4 тыс оборотов двигатель(!осторожно! Следи за CSDD
), затем выжми сцепление и борсь педаль газа. Останавливайся, в VagCom нажимай "Сделано, выход" и закрывай VagCom. У тебя в папке VagCom/Logs появился csv файл - это и есть твой лог
Выкладывай как он есть на форум!
Я тожеИзвини за кучу вопросов, я просто ещё не мастер, а только учусь![]()
04/AWT/GFY
