Холостые...сами подымаются
    По умолчанию Холостые...сами подымаются
    В общем так, вчера ехал утром, стою на светофоре...смотрю на тахометр, а обороты сами подымаются.Т.е с обычного положения(одно деление ниже 1000 об/м) подымаются до 1000 об/м и там стоят.
    Если газануть немного падают на "обычное" положение и снова через 3-4 минуты меделенно подымаются.Раньше было нечто подобное летом в жару, но потом само перестало, а щас опять началось.
    Ошибки...висит уже год ошибка по адаптации ДЗ.
    Получено: 10
    вот и ответ на твой вопрос...
    а что мешает заехать , помыть ДЗ и потом её адаптировать????
    если мойка и адаптация ДЗ не приведут к устранению ошибки и всё останется как прежде - тогда нужно менять ДЗ на новую...
    Россия, Нижний Новгород
    У меня такое было ,помогла замена Дз взял б/у за 3 тыс а новая у нас выходи 6000
    Россия, Москва, ЗАО
    Aztek
    У меня похожая проблема летом бывает в жару при работающем кондее. Обороты поднимаются до 980. Заглушил, завел опять 800. Включил кондей - через некоторое время опять поднимаются. В прохладную погоду все ок. Зимой тоже ок (кондей же не включаю).
    Что было замечано при нормальном поведении (800 об/мин):
    1. Педалью газа не могу выставить обороты в диапазоне от 800 до 1200 (примерно). То есть при плавном нажатии на педаль 800, 1200 и далее все ок, плавно регулируются.
    2. ДЗ мыл, адаптация проходит всегда нормально, ни разу по ней ошибки не было.
    3. При плавном нажатии на педаль если ехать на ХХ - чувствуется небольшой рывок.
    4. По графику VAG-COM'а мозги видят что педаль нажата, но не видят в начальном диапазоне изменения угла ДЗ.
    5. При работающем кондее трогаться чуток хуже - как будто не тянет совсем...
    Думаю резистивный слой протерся в начальном участке.
    Я уже на 95% уверен что надо ДЗ поменять, но пока не достала она меня - менять не хочу. Чуток мешает в пробках ползти...
    Чистил уже...помыл.Мотор потом не завелся вообще.Еле завели с веревки , потом месяц нормально ездить не мог.И все равно после чистки ДЗ не адаптируется, и ошибка висит.Но ошибка уже год не стирается, но почему-то раньше не было такого.
    Mihailexist
    Не за 3 штуки рэ пусть плавают на здоровье
    lw
    У меня если газануть, повернуть руль, включить обогрев стекла обороты падают и через 4-5 минут опять растут.
    У меня выставляются без проблем.
    Не мозг у меня видят и угол, и что ДЗ открывается.Рывков нет, с кодером наоборот лучше ездит, т.е проблем с троганьем нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Aztek
    У меня если газануть, повернуть....
    У меня пофиг... Только когда кондей отключал иногда (через 5 мин - 1 час) падали...
    У тебя турбина есть... Вроде так и должно быть.
    Не могу найти, где то в руководстве от шкоды по ремонту AGN было что при неисправностях ДЗ обороты выставляются повышенные... Если найду кину...
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Если не адаптируется даже после чистки , то остается тока замена ДЗ, можно поискать на разборе, а новая в 400 ойро у официалов стоит.М ожно попробовать и отремонтировать, если ,опять же, запчасти есть. Я б лично на разборах поискал или по объявам с битых машин.Сочувствую.
  1. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  3. Памажите, сами мы не местные...
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 15:01
  4. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
