Знающие TDI help
    По умолчанию Знающие TDI help
    Всем добрый вечер!
    Был на встрече 27ого, подключили комп, там куча ошибок, вот они
    просьба их знающим прокоментировать.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 018 AS
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1635
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    00765 - Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
    35-10 - - - Спорадическая
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    01266 - Реле свечей накаливания-J52
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
    Что это хоть значит и во что может вылиться?
    Сразу на месте родились предположения что ТНВД чувствует себя не очень. Визуально на нем есть сопли соляры.
    Где можно провести диагностику дизеля именно с такими симптомами?
    Спасибо всем!
    Что никто не может ответить?
    Много же людей с дизелями!
    ОЧЕНЬ жду Вашей помощи!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ДА ты не переживай, выходной у народа.
    Остались только дети.
    Россия, Ногинск
    pavel, некоторые - на посту.
    GL, ща соображу, - че-нить скажу, хоть и ТНВд у тебя.
    Вопрос: как ведет себя авто, что не так?
    Россия, Майкоп
    GL ошибки на лицо но устранить их ты не в состоянии без условии рем-роты!
    какие симтомы этих ошибок ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%EB%E5%EC
    +Плохо заводиться в мороз - думаю может пускового давления не хватает ТНВД(если такой термин существует)
    + когда в мороз заводился (диапазон температур - 16-12))
    ТНВД был в хороших "солярочных соплях"
    Если смотреть на двигатель спереди, то ТНВД под пластиковой крышкой, будет правее, если на него смтреть с той же позиции, то сопли слева-сверху как бы на ребре, там какая-то планка металическая, так вот из-под нее.
    Россия, Ногинск
    Однозначно, это не просто так:
    Проверять всю цепь до реле, реле, после реле, предохранители, свечи.
    Про вот это:
    - не знаю, на PD такого нет
    Самое смешное что
    1) реле хз куда вставлять, оно у меня в руке
    Т.е. бедный автомобиль заводить только за счет давления-кручения
    2) Большие предохранители урод какой-то на жучки посадил - ща пойду менять на нормальные - вчера купил в АВТОZ
    3) Еще раз хочу взглянуть на ТНВД при свете
    4) Дайти кто-нть плиз схему посадочных мест РЕЛЕ - куда ставить реле свечей накала
    Россия, Ногинск
    GL, ща поищу в ELSA.
    Предохранители должны в ящике с мозгами быть. Помнится, там и реле какие-то стоят.
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    GL, дай ВИН.
    Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
    GL, в блоке реле (под торпедо) позишен намбер 4 - Glow plugs relay (202)
    Россия, Москва, ЗАО
    mark_V
    подскажи а где на AJM искать клапан рециркуляции ОГ n18
    Россия, Ногинск
    GL
    Вот:
    Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
    MAKSSS
    По очереди: автомат, механика.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. у меня второй вариант .-ошибка-обрыв цепи .где искать-то.авто один в один как у тебя
    Россия, Ногинск
    MAKSSS, номер ошибки какой?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 783
    В подобном случае, сначала лучше проверить разьем блока управления двигателем. Похоже в нем неконтакт...
    Россия, Москва, ЗАО
    Я делал диагностику сам (что является для меня подвигом ) вообще все что связано с комьютором для меня темный лес, ошибки сохранить в записанном виде не умею и не могу. Но было написано - Клапан рециркуляции ОГ № 18 обрыв цепи короткое замыкание на массу. И вообще подскажи, для 7 летней машины странно ошибок больше нет никаких, хотя можент быть что-то я делаю не так. Твое мнение, спасибо.
    Россия, Ногинск
    pau
    +1
    MAKSSS, ничего странного, т.к. ошибки - вещь приходяшая и стираемая. Кстати, ты ошибку эту стирал?
    Лучше бы по ICQ, если она у тебя есть - стукни, моя - в профиле.
    Сегодня глянул на ТНВД еще раз - не особо мне понятно, сегодня он выглядит нормально, т.е. не сопливит (а в сильный мороз - 15 весь?!)
    Появилась идея сменить на всяки случай топливный фильтр.
    Вопрос - это сложно, есть порядок действий?
    Или просто снимаем старый, заливае в новый саляру, и присоединяем все как было, заводим минут 10-15 тарахтим?!
    mark V - а нет чуть почетче схемы, а то ничего разобрать не могу - в плане надписей - позицию вижу, НО, у меня в 4ой стоит какая-то релюха длииииная такая, не помню маркировку завтра гляну...
    Я так понял номер реле 202 ?
    Вот мой ВИН
    WVWZZZ3BZXP267526
    Жду ответа?!
    GL Поменять фильтр несложно ,но ошибки 2 и 3 твоего списка подсказывают мне ,что рано или поздно скорее всего в ремонт насос везти все-таки придеться ибо у тебя под крышкой корпуса дозатора скорее всего все заржавело...Сорри...
    хм, да это не вопрос, я уже узнал
    37т.р новый ТНВД, если старый отдам, как я понял смысла брать бу нет.
    За него 21т.р. просят
    1) что значит заржавел - там реально самуму увидеть - т.е. что-то понять?
    Ржавый или нет?
    2) Сколько стоит перебрать по деньгам?
    3) Сколько времени занимает переборка - есть ли в ней смысл?
    3) Делают ли это в Москве - только не официалы? кто-нибудь качественно - чтобы потом поставили и настроили?
    4) По Реле ответь кто-нибудь, а то жалко ее без свече заводить в мороз?
    Схема расположения реле и комментарии - только почетче, ПЛИЗ!
    (Еще поправьте меня - схема такая большая сила тока как раз идет через это реле, после чего + проходит через мощный предохранитель, и на свечи, - с корпуса машины т.е. блок цилиндров?
    Никаких преобразователей и т.п. по дороге нет?
    И как такое может быть, на торпеде нет лампы-индикатора работы свечей? (Она у вас загораеться в "аварийном режиме"- когда ключ перед "стартером") - Я к тому что, может есть но не как себя не проявляет?
    Но бывший хозяин в цепь между свечей и акб воткнул светодиод?!
    P.S.
    Спасибо всем, не думал что народ тут такой дружный!
    Люди хелп
    Ну дайте дельный совет
  1. VW Transporter 1.9 TDI BRS(102 л.с.) не едет. HELP!!!
    от wolf-6 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 20:17
  2. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 12:52
  3. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  4. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08
  5. HELP! Повышенный уровень масла (AVB 1.9 TDI). Последствия?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 12:54
