Давление масла на горячем - 3.5
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Давление масла на горячем - 3.5
    Завели теплый - 4.1, при 90 градусах на ХХ - 3.5. Поддать газку - стрелка манометра ложится вправо.
    Какой насос брать, оригинал?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Сам все знаешь.....
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TheTERMINATOR
    Так это ты был сеня в турбомоторсе?
    электротяга
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TheTERMINATOR
    Бери конечно же оригинал насос. Я на своем коне тоже его менял.
    электротяга
    TheTERMINATOR
    Я не понял, причём тут насос? Разве плохо качает?
    Имхо, дело в каналах (непропускают как надо). А вот почему - это вопрос!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    А клапан? Отсечки тоже нет.
    TheTERMINATOR
    Ой чтой-то смахивает всё это на "кривой" манометр...
    Уверен в приборе? В каком диапазоне шкала (до скольки бар)?
    Хотя (прочитал ещё раз тему) - турбомоторс
    Это они тебе приговор огласили? Может они и правы с редукционным клапаном.
    Мужики!
    Объясните, как так может быть. Ну отсечки нет - это ладно. Но такое давление на ХХ
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Чубук
    Я был в тот момент замера в турбомоторсе(у меня сцепуху меняли)...
    У TheTERMINATOR все в масле - все сальники текут, вся защита в масле...
    В насосе есть клапан на пружинке, он выполняет роль отсечки и он как бы плавает в своем пазу сбрасывая лишнее давление в картер двигуна. У терминатора он заклинил видимо в начальном положении и все давление идет по мотору. Была такая тема на пассатах Б3- у них в таком случае разрывало масляный фильтр.
    электротяга
    Mixxxa
    Давеча в какой-то теме ПАН-ДИМАНа обсуждали, что редукционный клапан в насосе не только даёт отсечку, но и влияет на кривую давления во всём диапазоне оборотов.
    Видимо данный пример - яркое тому подтверждение.
    Mixxxa
    В этом то все и дело что клапан стоит такойже как на б3.только маслоприемники могут быть разными.Его клинит.
    Чубук
    Разговаривал с человеком который ремонтирует клапаны(тему я создавал както .я делаю доработку он собирает)он говорит что при 10 бар раскрываются гидрокомпенсаторы.при 12 взрывается маслянный фильтр.а вот если вместо клапана поставить шлифованную пластину т.е. не будет сброса вообще,то при 30 барах разрывает копус маслонасоса.
    Mixxxa подробности тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19709.html
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Одобрямс тоже
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Чубук
    ПАН ДИМАН
    Знаю эти темы- читал.
    Но в своем посте - хитро ведь написал, что плавает, а лишнее отсекает(считай как бы регулирует давление).
    И про клапан, что клинит тоже знаю поэтому и писал про это.
    электротяга
    При тысяче бар - образуются алмазы... и т.д.
    Я не об этом. Все утверждают, что причина снижения давления - износ шестерёнок. А получается, что нет - изменение режима работы редукционного клапана Вот я о чём. И о том, что он влияет не только на отсечку, а и на общий уровень давления. То есть получается, что он всегда "травит", только потихоньку. А если перестаёт травить на ХХ, то получается как у TheTERMINATORа?
    И фиг с ним с износом шестерёнок, забитостью сетки маслоприёмника и общей низкой производительностью?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Чубук
    Ты прям в крайности бросаешься...
    Если давление мало, то тут как одна причина, так и комплекс причин может быть. Кстати в насосе в основном не шестеренки изнашиваются,а стык плоскости шестеренок (сверху и снизу насоса).Так вот от износа этих мест(не накачивает), забитости приемника( не прокачивает), так и заклинившем клапане, но не в начале дорожки, а скажем с середины и до максимума(сбрасывает когда не надо)...
    В данном случае скорее всего клапан заклинил в начале своего хода и все давление идет в мотор.Оно там запредельное.
    электротяга
    Ещё раз.
    На ХХ - 3,5 на старом (неменяном) насосе?
    Я вот о чём.
    А я именно про начало.
    Ладно, зафиксируем, как интересный факт.
    Поменяет TheTERMINATOR насос - посмотрим...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Куски выдернул и смысла нет сразу.
    Если клапан заклинит в начале, и при этом давление на ХХ НИЗКОЕ, то это говорит о том, что либо забит сильно масло приемник, либо износ шестереночного узла, либо еще что то, либо все вместе.
    Если же давление на ХХ ВЫСОКОЕ (как в этом случае), то это как ты правильно заметил- либо забитость каналов, либо заклинил клапан в начале хода(может все вместе), а вот забитость масло приемника, либо износ шестереночного узла, то это врядли.
    электротяга
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Mixxxa
    Про какие каналы речь? Маслянные в двигателе, имхо, их особо и не промоешь...
    Чубук За этот день была замена 2 масл. насосов ,днем раньше еще 2 ,причин сомневаться в показании манометра нет.. Здесь понятна причина и что нужно делать ,меня больше тревожит низкое давление на AFN (было 1.2)после замены насоса и шатунных вкладышей - 1.4 бар ,по внешнему виду шатунных и коренных шеек колен. вала ничего криминального сказать нельзя ,шеки распредвала там другие чем у 20-клапанников ,ходят намного дольше ,лампочки давления и стуков не наблюдается, наддув и расход масла в норме , пока ситуация непонятная.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Денис, ещё один случай похожий на мой? http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25379
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
