ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ
    По умолчанию ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ
    ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ!!!ПО СОВЕТУ РЕБЯТ ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ И АНТИФРИЗ ЗАОДНО!!!ВСЕ ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ!И ШЛАНГИ ВХОДА И ВЫХОДА ТОЖЕ!А В САЛОН ДУЕТ ЧУТЬ ТЁПЛЫЙ ВОЗДУХ!ПОМПА РАБОТАЕТ,ПЕЧКА РАДИАТОРА НЕ ТЕЧЁТ,ФИЛЬТР САЛОНА НОВЫЙ...ПОМОГИТЕ!!!Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
    Kot835 Смотреть страшное фото И принимать решение либо промывать радиатор напором воды (а не штатной помпы) ,либо менять
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Kot835
    Для вновь прибывших подсказка про страшные фото
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%F7%EA%E0
    По умолчанию печка
    Фанта тебе поможет ,но только лимонная.шланги на печке поменять местами,залить ее поездить 1 день слить и залить антифриз на мес то,результат будет положительный процентов на 85 .удачи
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dick
    +1 Еще лучше всю систему если уже не поздно Потом надо тщательно продуть компрессором
    и антифриз хороший хотя бы раз в три года заливать на смену
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Конечно упаси бог. Но бывает,что из-за трещины в головке,прогаре прокладки итд завоздушивает печку. Машина геется? Бульки в расширительный бачек идут?
    Россия, Нижний Новгород
    На пугали человека) Есть несколько причин
    1) У помпы отвалились лепестки( замена)
    2) забит радиатор ( мыть бестолку) замена + радиатор отопителя!
    НЕ МАШИНА НЕ ГРЕЕТСЯ,ДЕРЖИТСЯ РОВНО НА 90!!!ПОПРОБУЮ ТРЮК С ФАНТОЙ,МНЕ ТОЖЕ СЕГОДНЯ СОВЕТЫВАЛИ!!!!ЕСЛИ НЕТ ТО ПОХОДУ ЗАМЕНА РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    СПАСИБО ВСЕМ!!!!!А СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ РАДИАТОР!!!ЕГО ЖЕ ЧТОБ ЗАМЕНИТЬ НАДО ВСЮ ТАРПЕДУ СНЯТЬ!!!ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО ЭТО В СЕРВИСЕ БУДЕТ СТОИТЬ???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mihailexist
    Тады двиган грелся бы конкретно, а он ,вроде, не жалуется
    Надежда не платить умирает последней
    Kot835
    У тебя на клавишах и CapsLock сломался что-ли, или Shift запал ?
    Да не шифт работает!!!а вот машину бы сделать!!!
    Продул радиатор печки!!!вроде не забит!!!рассказываю всё как есть!когда машина прогрета на 90 и стоит на холостых то дует чуть тёплый воздух!!!пвтрубки холодные все!!!когда начинаю газовать тут же идёт довольно горячий воздух и патрубки становятся горячие!(верхний и шланги входа и выхода в печку,а нижний холодный)как только перестаю газовать в машину дует опять еле тёплый воздух что за ерунда не пойму многие говорят что помпа!!!(но у меня машина не греется!!!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Kot835
    Ёлы палы да ты посмотри щётки на движке печки если даёшь газу то и воздух дует нормально,а на холостых просто напряжения не хватает и она слабо дует.Всё орегинальное просто.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    что ещё за щётки???дует воздух сильно но прохладно(на холостых)и так же сильно но горячий (когда газуешь сек 30)
    Россия, Нефтеюганск
    Похожая проблема, только у меня машина греется до 80 градусов при любом морозе. Это чего такое? Так то вроде в машине тепло, но когда за -20 то хотелось бы немного побольше, а стрелка так и стоит на 80. Бывает поднимается только когда стоит на месте.
    у меня сначала было так почти!!!только не тепло а совсем чуть чуть!!!поменял термостат теперь на 90 как вкопанная стоит!!!а чё толку показывает 90 а в машине холодно
    Alex86rus
    нужно проверить РЕАЛЬНУЮ температуру компом - и если реально тоже 80 тогда -
    это - ТЕРМОСТАТ...нужно менять....
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    А мне кажется помпа - на малых оборотах не хватает у нее производительности систему прокачивать...
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    попробуй сравнить как дуется твой радиатор и новый
    малейшеше уменьшение проходного сечения трубок радиатора ведет к снижению скорости протока ОЖ и к меньшей теплоотдаче
    у меня симптомы были аналогичные, помогла промывка, хотя и не полностью, по весне будут еще мыть
    Povarov, нету лимонной фанты в продаже, ни в Москве, ни в других городах
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    вот и мне кажется что помпа!!!сколько будет стоить новая!!!по совету хочу фирмы хэпу!!!
    Получено: 35
    тогда б двигатель перегревался, говорили выше
    что думаешь с помпой могло случиться такого, что влияет только на печку, а с температурой двигателя все в порядке?
  1. Холодно в машине
    от Бондарчук в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 15:06
  2. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 21:12
  3. Холодно в машине
    от FireIce в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 18:57
  4. Холодно в машине (вопрос по печке)
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:24
  5. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
