пришел и мой чАрЁд, не заводится.
    По умолчанию пришел и мой чАрЁд, не заводится.
    Дело обстоит так:
    приехал в гараж, за бортом - 10 заглушил двс.
    минут 15 потратил на нужды в гараже, вышел из гаража открыл авто с "брелка" вставил ключ в замок зажигания, но увы стартер крутит ADR 1.8 мотор и без каких либо призноков на жизнь мотора. Думаю в чем дело?
    Додумался вдруг "Сигналка" глючит,(такое уже было 1 раз) закрываю машину с "брелка" кручу стартером и чувствую как мотор подхватывает и стрелка тахометра оказывается на 4 тыс. глохнет,.....(видимо давление в топливной системе упало).
    Снимаю с "сигналки" заводится после работы стартера более 3 секунд.
    Думаю: ладно херня.
    На следующий день без проблем с "пол" пинка. -Ура, опять же думая про себя. Откатав на ней около 200 км остонавливаюсь у гаража глушу, и ситуация повторяется как чувство "Дежявю".
    Мне стало не понятно в чем дело.....
    На следующий день пришел в гараж машина не завелась и вовсе. Отогнали на "Галстуке" на СТО Сделали вот что: Почистили форсунки, инжектор, поменяи и так новые свечи. Все это дело происходило в боксе при температуре в помещении +20 градусов. Машина после всех этих манипуляций (на 7500рублей%-)) завелась, но на следущее утро опять же не как.
    При пуске ДВС из трубы идет черный дым, говаря о том что смесь сильна обогащена. компьютер ошибки не выдает.
    Прошу подскажите что делать куда податся, самому времени заниматся авто просто нет, дела-дела, 1,8 adr akпп, (недавно мыл моторный отсек, и промывал сетку топлевного насоса, не мог ли я где-то напортачить????)
    Россия, Наро-Фоминск
    А сам топливный насос не умер?Фильт(топливный)давно менял?
    около 10 тысяч., не оригинал, но как он крутит при режиме ключа "зажигание включено" слышно. филтр также.
    Он может жужжать,но не подавать топливо.
    Я еще на Гольфе отсоединял подающую трубку и включал зажигание
    если топливо пошло,значит насос тут не причем.
    Может вода под клапан попала и замерзла.Это феном можно погреть.
    но черный дым же идет значить топливо есть... я так понимаю.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bitus9
    Может бензус другой залить 92 на 95 или наоборот
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо для начала сделать диагностику Ваг или Вагком на предмет ошибок,и там же посмотреть соответствие показаний датчиков допускам и реальным значениям.
    bitus9 Сочувствую Вообще-то на нормальном сервисе создают условия для холодного запуска ,конечно это требует время ,но важен результат , за него люди получают деньги. А причин может быть много и все они должны быть проверены [-X И прежде всего надо отключить блокировку сигнализации и повесить манометр на топливо и ... охладить машину
    Спасибо огромное за советы и за сочувствее, попробую найти сервисный центр по ремонту отвечающий моим запросам.... самое плохое то что я сейчас не в москве, а именно из за этого возникли такого рода затруднения!
    pavel1: запровляюсь постоянно 95 бензином, но то место где сейчас нахожусь Е-92 потому что Е95 сдесь не отвечаит не одним нормам ГОСТа 95 и даже 92 бензина(проверенно). на этом 92 бензине наездил 5000км было все отлично.
  1. Пассатоводы, НЕ ЗАВОДИТСЯ мой пассат.
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 20.01.2024, 16:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 11:36
  3. Все,мой пассат пришел
    от Andron1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 15:55
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
