Гудит компрессор кондиционера
    Беларусь
    По умолчанию Гудит компрессор кондиционера
    2 дня назад загудел компрессор.
    Что это может быть - натяжитель или подшипник, может сам ремень привода компрессора?
    Может поменять и то и то?
    Если это натяжитель, легко ли его менять?
    Что скажете?
    И ещё - можно ли этот ремень вообще пока отсоединить на зиму?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Ремень отсоединить можно.
    Беларусь
    Aleks, спасибо.
    Скажите, можно ли самому определить, что именно гудит?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    GRIZZLY-
    Снять натяжитель и проверить на наличие люфта.
    Ну и покрутить рукой шкив компрессора.
    Беларусь
    У ролика есть маленький люфт, но судя по звуку - шум именно из комрессора, хотя люфта вроде нету...
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    Открутить ролик вообще не удаётся, наверное буду отрезать ремень (на нём есть микротрещины)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это почему ещё??
    Там 2 болта с внутренним шестигранником, по-моему.
    Возможно, и подшипник шкива компрессора. Даже если нет люфта, но он "сухой", - будет шелестеть.
    Беларусь
    Разрезали ремень, натяжителю ремня пипец.
    Када крутишь вал компрессора, то есть небольшой шум, стоит ли заменить вместе с роликом и подшипник? Каких лучше фирм брать подшипник и ремень с роликом и во скока это примерно обойдется?
    Получено: 45
    Подшипник заменить стоит,1998г - уже не "жилец".Подшипники на наши компрессоры , по моему, только японские , фирма все равно какая.Цена на подшипник примерно 1500р.
    Получено: 20
    GRIZZLY-
    Поменяй сначала натяжитель и ремень
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11068
    Если шум останется-имхо это подшипник муфты (при включении компрессора) он должен пропадать. Компрессор сейчас можно проверить только отогрев машину в теплом боксе (он при температуре ниже +5 не включится)
    Если шум будет появляться только при включении компрессора-это подшипник компрессора (при условии, что ремень и натяжитель нормальные и ремень натянут правильно)
    Беларусь
    Нифига себе - больше 50 $ !
    Боюсь спрашивать про остальное !
    По умолчанию гул копрессора
    а какая погода сейчас в Беларуссии,подшипник хорошо если только шкива .внутренний если завыл тогда замена компрессора.но это только по показаниям манометрического блока можно определить.замените пока шкивный и натяжной ролик овый подшипник .удачи [-X
    Беларусь
    Это как?
    Он же постоянно крутится.
    Получено: 45
    Постоянно крутится шкив , при +5 и выше электромагнитной муфтой приводится во вращение сам компрессор( если он не отключен на климатронике).
    Беларусь
    Гудит даже сейчас, при минус 5-10.
    Значит - не так всё плохо?
    И каких производителей лучше зап. части, которые мне нужны?
    Получено: 45
    Кроме подшипника муфты , осталные детали не очень ответственные - и ремень , и натяжитель ремня;поэтому производитель безраличен, естественно кроме откровеного г...а.
    Беларусь
    подшипник муфты лучше какого производителя?
    Получено: 45
    Не знаю, помочь не могу.Их делает 2-3 производителя , я думаю у тебя выбора особого не будет.Найти сможешь какой-нибудь один.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Спроси у Povor, он главный специалист по "тарелочкам", т.е. компрессорам.
    По умолчанию Подшипник гудит
    Да любой фирмы ставь,главное чтоб японец был,спрашивай NSK,NTN или Nahi
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Povor
    Олег,подскажи еще плиз,что это за подшипник,ну т.э. при заказе только размер указать или еще какие характеристики?(сколько рядный,конусной или .... что именно надо еще продавцу сказать,чтобы нужный привезли?)
    Беларусь
    А SKF нормальный подшипник будет?
  1. сломался компрессор кондиционера
    от ЕленаB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:11
  2. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
