VAG-COM и диагностика
    Казахстан
    По умолчанию VAG-COM и диагностика
    Ребята у меня есть ВАГ-КОМ....как грамотно настроить при помощи него работу двигателя.....ну и не только двигателя.....может какие есть рекомендации по основным датчикам...что они должны показывать и так далее....а то что моя машинка не заводится с первого раза на холодную....да и судя по всему за время эксплуатации в германии её особо не настраивали....но в состоянии она хорошем..пробег 120000....но я уже знаю что надо менять расходомер воздуха....неужто из-за него....машинка у меня Golf4 2л....буду признателен
    MADMAXAKTAU
    привет...
    ВАГ-ком - это диагностическая программа...и настроить мотор с её помощью невозможно...а можно посмотреть что как работает, сигналы проанализировать и дальше уже чинить/менять...
    ну и по мелочи - язык компа поменять, мили в км...и всё...
    нужно диагностировать...вероятные причины - ДТОЖ, свечи, бензин, и тд и тп....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Датчик расхода (ДМРВ) - один из самых важных. Беда в том, что ДМРВ не всегда может выдать ошибку, при подозрениях и если нет других ошибок по диагностике лучше поменять его на заведомо исправный.
    Вообще, холодный пуск мудреная проблема- есть много тем-почитай.
    Продолжу тему. Что конкретно нужно в машину для диагностики?
    Есть: Ноутбук ASUS,1.87,60 GB. Новый. Винда ХРюша. Шнур USB -KKl. Драйвер к нему. Прога VAG.COM русская.
    Но что то боязно самому лезть в мудрёный буржуинский агрегат, вдруг засада!
    Теперь вопрос : Всё ли у меня есть для диагностики или ещё что нибудь надо?
    БОЛЬШАЯ просьба не посылать в поиск, прочёл массу информации начиная с Саги и в итоге запутался окончательно. Не полинитесь, потратьте пару минут, напишите где что взять. Готов приехать на любой край Москвы на мастер-класс.
    Получено: 8,436
    Шнур у тебя с вилкой для ODBII ?
    Если да, то осталось добавить только смелости
    Настрой дома драйвер адаптера без машины. Чтобы VagCom порт находил (шнур к компу подключал уже ).
    А потом - вперёд! Автоскан безопасен.
    У меня правда не USB, а чистый Com, но с платой переходника ST Lab. Пробуй, небоись.
    Шо есть ODBII ? обясни неучу неучёному.
    Ничего никуда не подключал и проги на ноут не устанавливал ( всё на флешке) по причине природной боязливости в обращении с буржуинской техникой. Вот бы по чему нибудь кувалдой с зубилом...
    Получено: 8,436
    White837
    Ты диагностический разъём в машине нашёл?
    Вот его фишка (которую можно в него воткнуть) и должна быть с одной стороны тоего адаптера. Ты же всё прочитал и даже картинки видел
    Подключай шнурок к USB ноутбука, устанавливай программу и драйвер на него, и пробуй запустить VagCom без машины. Сломать ничего здесь нельзя. Когда с этим разберёшься, то тогда только иди к машине.
    Ща попробую. Спасипа за потраченное на меня время.
    Получено: 8,436
    White837
    Устанавливай и добивайся, чтобы VagCom увидел порт (настройка в "Опциях"). Хорошо бы зарегистрировать VagCom (применить лекарство и ввести код, там об этом написано).
    Успехов!
    VAG.COM порт видит
    А вот на счёт етого прошу поподробней если не в лом, ну или ссылку.
    Получено: 8,436
    White837
    В составе дистрибутива должен быть keygen и пояснения к нему.
    У тебя какая версия VagCom ?
    Производитель: Ross-Tech.LLC
    311.1.0.0
    Украина
    друзья подскажите где шнурок приобрести или может какие-то варианты поинтересней есть??? Фишка у меня есть...
    Беларусь
    1. Если купляешь шнур - дрова должны быть и инструкция как делать.
    2. У меня проблема была - зарегистрировать VAG-COM. Решилась в конечном итоге - скачал откуда-то VAG-COM eng.... и к нему подошел код от KeyGen.exe, потом зарегились все проги VAG-COM.
    3. Если в VAG-COM написано "БЕЗОПАСНО" - лезь смело, ничему не навредишь, если сомневаешься, то почитай, а потом задай вопросы, если неясно, тут помогут...
    Казахстан
    а я приобрел шнурок с русифицированым ВАГ-КОМ здесь www.azlina.ru работает все на 100%, еще и на русском к тому же.
    Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду:
    Кстати хотел у вас ребята поинтересоваться....этот шнурок что я купил подходит и к другим моделям не ВАГовским....но когда я попытался подключиться к Тойоте он не смог зацепить её датчики хотя на сайте сказано что можно и тойоты цеплять и другие модели....есть какие соображения как это сделать, может чё еще нужно, но разъём подходит.....
    Россия, Дедовск м.о.
    MADMAXAKTAU
    а програма то какая ? VAG-COM ? для тойты врятли подходит
    Казахстан
    http://www.azlina.ru/catalog/device001.php вот ссылка на товар...там все указано
    MADMAXAKTAU
    тем не менее - по факту Тойоты там нету...
    Казахстан
    Адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы
    Вы получаете возможность диагностировать ВСЕ автомобили поддерживающие протокол OBDII (ISO 9141-2, ISO 14230 и ISO-15765 "CAN" протоколы), такие как BMW/Chrysler/Toyota и тд.! В этом режиме программа VAG-COM 512.4 позволяет прочитать/стереть и расшифровать ошибки по мотору и трансмиссии, проверить текущие параметры датчиков и т.д. Программа не поддерживает протоколы SAE J1850-VPW и J1850-PWM использовались в US-GM и Ford!
    Это выдержка из описания к кабелю.....
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Серег, HEX-CAN таёту по OBD-2 берет. В VagCom функция 33-Generic OBD-2
    04/AWT/GFY
  1. Диагностика в VAG-com. Как?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 21:31
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 17:04
  3. Диагностика VAG COM .... ньансы и проблемы на работ дв-л!!!
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:40
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 14:43
