Не заводится...
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    По умолчанию Не заводится...
    два дня по утрам машина заводится раза с пятнадцатого ....причем сначала поворачиваю ключ-а в ответ тишина, стартер даже не начинает крутить, хотя аккомулятор не разряжен. [-X ..вот и сижу, поворачиваю ключ туда-сюда....и в один прекрасный момент машина оживает... что может быть?
    что то с зажиганием!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    стартер замерз..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Яша - а при повороте ключа в положение стартера - хотя бы щелчок есть - или полная тишина?
    если полная тишина - тебе на замену контактной группы замка зажигания...
    если есть щелчок, но стартер НЕ срабатывает - тебе на замену втягивающего реле стартера (бендикса)
    Получено: 8,436
    [-X
    Что-то с АКБ или с дополнительной сигналкой. Или со стартером (?).
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    при повороте ключа вообще тишина, но почему то началось все с морозами.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    блин..смазка стартера замерзла-загустела, при поворачивании ключа втягиваюшее греется, смазка немного оттаивает и срывается в заводку...с уменьшением температуры воздуха время на прогрев увеличится....ну было же такое и не один раз обсасывалось на автору.
    вполне может быть и такое...
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    А может и нет. У меня когда на В3 АКБ помирал такая ерунда наблюдалась. Перебрал все что только можно было: стартер, втягивающее (заменил), релюхи, замок зажигания, - ничего не помогало. Ключ поворачиваешь - а в ответ тишина. Через некоторое количество раз схватит и сразу завдет.
    Вылечилось заменой АКБ, а в чем конкретно был косяк я так и не понял.
    Казахстан
    ребята а у меня тоже такой прикол на блюдается....обороты не держит и глохнет...сегодня аж с 3 раза завелся....а один раз вообще движок не цеплялся чисто стартер крутился а со второго раза нормально...ничего не пойму...а на горячую без проблем заводится...у меня накрывшийся расходомер....дросель проверял показывает на холостом ходу от 3,9 до 5,2...есть какие мысли уважаемые?
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    Сегодня с утра опять мороз и опять такая же фигня, есть возможность купить по дешевке стартер....нужен он мне или нет?
    Беларусь, Могилев
    Какие тогда вопросы?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Yaha
    может для начала на диагностику сгонять?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Yaha
    При включенных габаритах (или ближнем свете) когда стартер на пуск пробывал? Лампы притухают? Если да, то возможно окисление контактов АКБ и на стартер тока не хватает
    Россия, Дедовск м.о.
    Yaha
    Контактная группа замка зажигания я бы с нее начинал
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    Цитата Сообщение от Томаш
    Yaha
    почему именно в мороз и только тогда, огда машина всю ночь стоит на улице?
    Получено: 38
    Заглядывай в гости на Вавилова, полазеем по твоей машинке (бесплатно) глядишь чего и нароем. Старера, контактные группы и всякая любая элктрическая шляпа есть в большом колличестве и по достойным ценникам.
    ЗЫ: Ищите и обрящите
    Россия, Подольск
    Не знаю твой случай нет, ну было у меня на старом автомобиле не было массы на самом движке, т.е. терялась она.... вылечил новым проводом массы .
    Попробуй
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
