Привет пишет-ERROR 0175:BAD CRC 1, STOP POST task.![]()
При загрузке? Возможно, ошибка контрольной суммы ПЗУ. В сервис надо нести.
gar298
Неверная контрольная сумма ПЗУ.Что ты делал до этого с буком?
TheTERMINATOR
+1
батарейка села? (в ноуте вроде нет батареек...)
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
der PanterСообщение от der Panter
Ну как же, на маме!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl
уверен? Мне почему-то казалось что там или энергонезависимая память или ионистр/аккумулятор стоит.
уверен?
Да!
У меня на фуджи-сименс батарейка села, зараза перестал запоминать настройки BIOS
а куда посоветуйте идти может кто ентим делом у нас занимаеться ботарея гуд отключал без изменений надо вроде в паралель такой же биос срисовать комп IBM thing pag a-21m![]()
gar298
Да в любой сервис-центр, где занимаются ноутами.
Там замена батарейки дело 10 мин.
Сам не лезь, если не разбирал.
Там очень хитрые защелки и крепления панелей!
Сломаешь легко.
Axl ДА не батарея гуд там надо биос перешить с другого такого же![]()
gar298
нее, ты не путай аккумулятор с батареей. Аккумулятор у тебя съемный, это то от чего ноут у тебя работает. Батарейка она маленькая, и стоит внутри ноута, сам до нее не долезешь. Как узнал что батарейка у тебя "гуд"? Просто такие ошибки обычно при севшей батарейке вываливаются, если конечно за минуту до этого ты БИОС не прошивал новый.
der Panter
Причем здесь батарейка?Она хранит настройки БИОСа, а не сам образ биоса в флэшке.Если она села/сдохла будут загружатся стандартные настройки, а тут ошибка по контрольной сумме.![]()
gar298
В буке кроме стандратного АКБ, который питает весь ноут, есть и еще батарейка, она питает ПЗУ, в котором хранятся настройки БИОСа.
ну что я не до такой степени дуб в компаха литиевую батарею найду- пишу что проверял 3 вольта есть. надо биос прощить программатором может кто енто дело делает для ibm -3 пень.
Задача не тривиальная.Сообщение от gar298
Засады - найти правильный биос для конкретного ноутбука и отпаять микросхему.
Для десктопа это гораздо проще.
TheTERMINATOR да я тут нарыл невыпаивая мужики делают но блочок паять надо может думаю навернека есть укогото воттутова http://www.notebook1.ru/ibm/ibmeeprom.htm![]()
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
на 90% там энергонезависимая память, только выпаявать и перепрошивать, в сервисах порядка 100$ стоит.Сообщение от Aztek
gar298
Прочитай внимательно - выпаивать нужно. С этой работой справится любой радиомонтажник или ремонтник радиоаппаратуры.
А уж залить в выпаянную микруху прошивку с сайта - делов на минуту.
При том. Сразу видно, нет еще у тебя опыта в этой темеСообщение от Aztek
der Panter
Далеко не всегда "просто загружаются стандартные настройки". А если отойти от ноутбучной темы, то дофига у кого, БИОС пишет ошибку crc если к плате не подключить флоппик.... да много еще могу привести примеров...
Если сервис еще нужен, могу посоветовать www.shs.ru (не сочтите за рекламу). Наша контора туда не раз обращалась, качеством довольны.[/url]Сообщение от gar298
diablero спасибо сча попробую в одну контору отдать потом видно будеть [-X
