-30 в Москве, да? Едва завёл TDI
    По умолчанию -30 в Москве, да? Едва завёл TDI
    Ребята, что за фигня с ним творится?
    Чем ниже температура, тем хуже. Сегодня при -10 по бортовому компу заводились мы так:
    1. Поворот ключа в замке. Включается комп, пишет "FRONT MISSING" на приборке и на дисплее магнитолы GAMMA (пройдет секунд 30 и магнитола выключится). Горит индикатор свечей накала, через некоторое время гаснет.
    2. Доворачиваем ключ для запуска стартера. Раза три щелкает реле, мигает дисплей (как если бы сел аккум), затем стартер довольно бодро начинает крутить. Свечей нет поэтому крутим до победного. Крутит вхолостую секунд 10 минимум.
    2. Начинает подхватывать. Детонация есть, но чую - отпущу стартер - заглохнет железно. Обороты на пуске около 400. Так пытаюсь еще секунд 5.
    3. Бросаю попытку. Еще раз включаю зажигание и после секунд 10 подхватов машина-таки заводится. Обороты пару секунд 1100 примерно, потом падает до 1000, а вскоре и до штатных. На прогреве работает без перебоев.
    Свечи накала новые. Машина - пассат B5.5 1.9 TDI 2001 года.
    Скажите, плиз, с чем это может быть связано? В вск поеду на диагностику, но ДВС не так давно диагностировали и ничего не нашли.
    Просто чтобы понимать, куда смотреть особенно внимательно.
    Спасибо заранее!
    Антигель попробуй! У меня такое при -0 уже началось
    Вот почитай, как было
    http://www.santafe-autoclub.ru/forum/in ... wtopic=521
    Ослиной мочой топливо разбавляют, гады
    ДА уж!
    Стойкое ощущение, что не поступает топливо. Нету опыта на дизелях, как там топливный фильтр? забивается сильно?
    у меня раньше был аккорд, ему состояние фильтра с точки зрения эксплуатации вообще по барабану
    Прочие фильтры, новые. Масло тоже новое.
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Какой антигель, кстати брать?
    Россия, Дедовск м.о.
    Cesare
    после запуска дым из трубы ест ??? и какой ???
    Дым из трубы есть.
    Белый.
    По моему пусковые обороты должны быть около 700
    секунд через 20 после пуска так и будет.
    Или около... трудно по тахометру мерять.
    тогда с топливом все ок. Диагностика а в ней замер компрессий тогда разгавор станет боле предметном а так не угадаеш
    Проверь еще свечи. Если заводится все-же, то могут и они быть причиной. А фильтр топливный надо менять если перестает тянуть двигатель - даеш газ, а он захлебывается. Топливо скорее всего не поступает, так как закристаллизовался парафин. На многих заправках заливают летнюю солярку до сих пор.
    Антигель лью High Gear.
    ок. Компрессию обязательно попрошу замерить. Спасибо!
    Cesare
    и зделаи подпис в низу как у всех
    "проверить свечи" - это как? штатная процедура в сервисе есть? В Ганзе на такую просьбу просто ошибки с ВАГа по ДВС смотрят и ничего плохого не видят.
    Cesare
    поиском посмотри их можна самому проверить
    Тестером меряешь. У меня в за 8000 км все накрылись, а перед зимой проверял!
    А белый дым все-же скорее всего не от плохой компрессии, а пары топлива несгоревшего, пока не схватили все цилиндры. При плохой компрессии на дизеле дым скорее будет черным - сажа.
    legall
    да я не писаль пака о плохой компесси я писаль что топливо поступает а далше толко дягностика
    legall
    ок. А если компрессия в порядке? понятно, что двиг будет тёплый, топливо тёплое.
    Какие еще варианты?
    Cesare
    свечи фарсунки тнвд варянтов много поетому я предагаю диагностику
    Cesare
    Ну смотри.
    Так наелся ганзы с их формализьмом :-)
    Хоцца приехать в сервис и сказать: мол, перцы, есть трабл. Смотрим детали по перечню :-)
    или как?
    я правда ничего не понимаю в дизелях ;-)
    Cesare
    они бумагу дадут а там видно будет
    Россия, Ростов-на-Дону
    А если при пуске только выплевывает черный дым, а дальше нет, тогда тоже плохая компрессия?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 14:06
  2. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  3. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
