Глюк или дроссельная шалит?
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Глюк или дроссельная шалит?
    Сегодня вечерком пошел на стоянку, машина стояла на морозе 2 дня.
    Собсно задубела вся.
    Завожу и вместо того чтобы прыгнуть на прогревочные 1200, машина как будто уже теплая была завелась на 900...непонимающе поработала, вроде не колбасило, а как будто прогрета уже была.Поехал нормаль, долго прислушивался к ощущениям, но так ничего понять и не мог...
    Так же стал замечать еще один глюк. Если ехать на 2-3-4 передаче и при снижении скорости перейти на нейтралку-то обороты бухают до 500, как бы провал получается, потом через секунду на 900 поднимаются.
    До этого делал в ТМ диагностику и в Атланте-М чистку форсунок.
    И еще вопрос-хочу по весне сделать полную диагностику двигателя,агрегатов и всей машинки вцелом, чтобы выявить и быть готовым чего менять. Где лучше пройти, и сколько примерно это стоит.
    Заранее благодарю!
    Robotz
    Chistka DZ!!!!
    Россия, Люберцы
    При диагностике в Атланте-проверяли ДЗ сказали все в допусках...неужели резко все изменилось?
    Кстати на холостых малесь подклбашивает, и стрелка гуляет немного в пределах +- 0.5
    совсем чутка
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Robotz
    У меня при разогреве обороты на 1000 стоят впринципе ненапрягает, про падение оборотов... тоже наблюдается но при полном прогреве такого падения нет
    ДЗ чистил по лету...., машина могла запросто и заглохнуть на светофоре, затруднённый утренний пуск Это
    симптомы .....
    А вообще почисть хуже не станет только лучше
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Robotz
    Очень странная шняга По симптомам очень на ДЗ похоже, почему тока ни с того ни с сего .Аккумулятор в норме ? В любом случае если есть теплое укрытие,imho, лучше снять и почистить, потом обязательно адаптировать. И все-таки странно ...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Robotz
    Чистил сам, всё очень просто и доступно , на форуме всё подробно описано
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    Цитата Сообщение от rummi
    Аккумулятор в норме
    Акума совсем не причём
    Ничего не адаптировал сама одоптировалась
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    захаркин андрей алексеевич
    Дык я для Robotz писал. Извини, что не указал кому. Пока писал - вы уже тут как тут , вот и накладка вышла
    Если аккум меньше или около 10в, могут слететь установки.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Чего Помему только установки часов и мафона слетают.
    Про установки дросельной заслонки при откл. акумы первый раз слышу
    СОРИ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Компутер обнуляется и теряет все обученные значения.Заслонка после восстановления питания адаптируется автоматически если в течение примерно минуты повернут ключ и не заводя мотор подождать, пока она зудеть не перестанет.Выключаем зажигание , включаем и заводим .Ессли все ок - повезло, нет - будет подколбашивать, тады ручками через вагком.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Откуда инфа? Это точно?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    rummi
    У меня стоит акума не штатная т.е. клемы расположены наоборот
    поэтому + стоит внатяяяяяг, и при этом зачастую при заводке авто
    настройки сбрасываются изза плохого контакта окислы
    При этом ненаблюдается некаких доп. адаптаций ДЗ при набрасывании клемы
    rummi
    Вообще я не спорю мож что и происходит но я незамечал
    поэтому буду иметь в ввиду
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    pavel1
    ПАША ПРИВЕТ
    Robotz
    Ты откуда? ("Ну, положим, из России" не отвечать! [-X )
    Это я к тому, что хочу узнать сколько было градусов за бортом?
    Имхо, просто похолодало и программа запуска поменялась (в угоду экологии прогрев осуществляется на пониженных оборотах).
    Россия, Люберцы
    Люберецкий район
    Так что наши московские морозцы....
    хммм...сам чет я как то чистить ДЗ...да и Вагкома нет под рукой, да и нужно пользоваться уметь
    на повестке дня еще и не мешало бы почистить вентиляцию картерных газов, а то трубка сопливится выпускного...
    до этого менял маслянный насос....там было (тема про то какие приходят движки из Германии была ниже)
    Снизу то все почистили, а вот сверху боюсь даже представить...думаю вручную все надо вычищать, промывочным маслом не обойдусь.
    ВОт думаю сам справлюсь ли крышку клапанную снять, наверняка прокладку менять...моменты затяжки надо знать, динамометрический ключ наверняка надо. и т.д....
    (Ух разошелся я чет по проблемам )
    P.S. Аккамулятор новый Варта Сильвер на 62, всегда зеленым горит.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Глюк или дроссельная шалит?
    [quote="Robotz"] прогревочные 1200, машина как будто уже теплая была завелась на 900...
    У меня когда темпер. ниже + 5-4 град. заводится с утра на 800 об. если выше 1200 с постепенным снижением. Больше похоже на ДЗ. с холодами все болячки начинают проявляться!
    ccv
    ДЗ мыть надо, без вопросов. Но это обороты не повысит, а устранит болтанку оборотов при изменении нагрузки.
    Я до этого сам доходил , когда твоей машины не то что на конвейере, а и в запчастях ещё не было...
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Чубук
    когда твоей машины не то что на конвейере, а и в запчастях ещё не было... Mr. Green
    Это относится не только к В5 AWT, а к всем машина ! По прошлой ДЭУ НЕКСИЯ замечал в течении 4 лет
    +1. Я бы не заморачивался на прогревочных оборотах.
    А вот с провалами начни с чистки ДЗ.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Люберцы
    А кстати на симпозиуме не был ниразу, может программками обзаведусь.
    Т.к . у меня нет бортового компа, грешу на повышенный расход бензина, по программе можно ли это увидеть? или засекать по уровню и километражу и путем нехитрых вычислений?....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    Как в аптеке Заводская шняга. Справедливо тока для первого пуска после снятия клеммы. Но лучше ручками - imho, надежнее, особенно если заслонка грязная.
    Спецы из австрийского отделения Upsolute на форуме одному чудику импортному советовали у которого ВагКома нет. Для них это вообще дикость
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня, что летом, что зимой и в любую t заводится и всегда 8000 оборотов. Это нормально?
  1. глюк или что то другое?????
    от passatsvu79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:41
  2. Это глюк или на самом деле???
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 21:03
  3. глюк или диагноз?
    от Bomj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:46
  5. Стеклоочестители: глюк или фича?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:36
