Ситуация такая -- при выключенном двигателе помехи нет. Как только завел сразу свист, шипение и т.д. Приемник Пионер 4800. Может кто знает как избавиться. А то когда далеко отедешь все FM умирают.
хорошенько всё экранируй те антенный кабель и по питанию фильтр- на АМ почти все плохо чуят и помехи [-X
Я вот не обратил внимания а в родном приемнике тоже плохой прем на зтом диапазоне
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но антенный кабель там встроенный
там антенный кабель идёт покрыше и усилок в ней может разьёмы может масса плохая вот иловит от мотора всяк хр![]()
Другие варианты есть. Какой фильтр по питанию поставить?
ты попробуй 1 хороший провод от массы подсоеденить к корпусу приёмника 2 если улучшений нет то ентот же провод подсоеденить к антенной оплётке около самой антенны 3 далее на плюс к приёмнику от проводки авто поставить электролитический кондёр те электролит примерно тысяч 5 микрофарад можно и более тока не ниже 15 вольт кондёр крепить ближе к приёмнику плюс кр провод минус к массе авто или корпусу приемника
Готовое устройство существует?
ФИЛЬТРЫ ТАКИЕ ЕСТЬ НО ТЕБЕ НАДО разобраться что за хрень может антенна на ам плохо раб. заземление на приёмнике и на антенне попробуй по той методике по пунктам см выше [-X
У тебя ловит без помех? Может с машиной что-нибудь не так
машина не причём импортные все неочень на ам работают наши в ентом плане гуд я тоже далеко на дачу в смоленскую обл ездю тоже до кубинки может и дальше и тишина вечером и ночью лучше ам проходит![]()
