Обороты скачут
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Обороты скачут
    при остановке на светофоре акпп в положеннии D и нажатом тормозе тахометр переодически прыгает с 800 до 700 если перевожу в N или Р скачки либо прекращаются либо не такие значительные при движении задним ходом тоже скачки при обычном движении все нормально(заменил свечи и 1-ну катушку )БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Компьютор ошибок не показыает. Наверняка у кого нибудь случалось.Подскажите причину и как устраить. Зарание благодарен!!!
    КаТэ
    чистка и адаптация ДЗ....
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    вторую тему удали...
    Россия, Москва, ЗАО
    только из сервиса(почистили адаптировали) скачки реже но проблема не снялась,компьютер показал ошибку температурного датчика может причина в этом???
    может... меняй датчик...
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за участие! Буду менять . Если воможно скоректируйте по цене, ато в сервисе показалась завышеной(чистка ДЗ + замена датчика 4300)
    цена у дилера на чистку и адаптацию ДЗ - в районе 50-60 долларов (1400-1600 рублей)
    датчик легко поменять самому...
    Россия, Москва, ЗАО
    Взяли 1500 (нормально) но еще 2800 за датчик(я засомневался, да и готов небыл)
    .... но еще 2800 за датчик(я засомневался, да и готов небыл)
    за датчик температуры ОЖ????
    ДТОЖ стоит рублей 800....
    Россия, Москва, ЗАО
    тем болие за работу дороговато
  1. Скачут обороты на высокой скорости
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 22:34
  2. Скачут обороты на Bore
    от Q4er в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 21:00
  3. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:48
  4. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 08:43
  5. Скачут обороты!!
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 13:20
