Коренные и шатунные вкладыши
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    По умолчанию Коренные и шатунные вкладыши
    Всем привет! Собрался менять маслонасос. Некоторые, вместе с насосом меняют коренные и шатунные вкладыши, а некоторые этого не делают (судя по отчётам). Вопрос собственно в следующем - как визуально диагностировать необходимость их замены? Понятно, что "махнуть до кучи" будет надёжней, но всё же хочется понимать целесообразность замены. И сориентируйте по ценам на сами вкладыши и работу по их замене.
    выработка на них.
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    выработка на них.
    Леха,блистеть будут но выработку в 0,03 допустим и невидно будет!и износ на валу 0,03 тоже визуально не увидишь!
    BONIFAZI
    Есть специальный инструмент для измерения толщины вкладышей!
    Размер шатунных шеек должен быть 47,778/47,758 мм верхний и нижний предел,толщина одного вкладыша 1,406мм
    Коренные 53,978/53,958мм верхний и нижний предел соответственно,толщина вкладыша 2,502мм
    Размеры даны до микрон!как их визуально увидеть незнаю
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    выработка на них.
    Любые риски на поверхности = выработка или есть варианты?
    А это уже критично?
    BONIFAZIДумаю коренные м
    ахнуть до кучи без осмотра все равно не удастся вне зависимости от их состояния..
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 17:15
  2. шатунные вкладыши на AWM
    от d.e.n-1983 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 17:34
  3. Подарю шатунные вкладыши для дизеля AGR
    от Raistlin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 21:52
  4. Срочно! Вкладыши коренные и шатунные на AFN..
    от AlexNail в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:47
  5. Шатунные вкладыши
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:51
