Вот, вот... И я про этоСообщение от SNeg
вот именно- ВОДА! а что она там делает? кто разрешил ей туда попадать?Исключено! Смазано силиконом.Сообщение от Afor
1. Прирмерзают резинки уплотнителей дверей.Друго не дано. Пытался выяснить, Где? (разберать дверь или нет)Сообщение от Afor
2. Замерзает сам замок.Специально сходил, посмотреть как там моя дверца. Остыла и не закрываетсяСообщение от Black_Sheep
Еще можно открутить верний болт на торце двери, который замок крепит и побрызгать чем-нибудь влаговытесняющим через дырку болта.. Попросил ВДшку, прыснул на замок
ничего...
Открутил болтикзаработало. (может совпадение) Посмотри, что будет завтра...
Спасибо всем.![]()
Я вчера как раз машину помыл, сегодня класно двери открывалисьтакой хруст нереальный был
.Дверь тоже не закрывалась, но пождержал руйкой в р-оне замка около 30 секунд и закрылась, но хлопнуть пришлось по-сильнее.
Прошлую зиму, если не мыл перед этим машину, даже в -30С двери закрывались сразу, проблем не было.![]()
Селико супер, пробрызгиваешь замок и резинкм не примерзают.
Пользуюсь уже не один год!!!
На Б3 прошлой зимой тоже дверь не закрывалась, так я дома в резиновую перчатку грячую воду наливал и бегом к машине, к замку прикладывать. Еще было дело, в гараже машина не открылась после мойки, неружная ручка примерзла, феном за пару минут подул все оттаяло.
Вообще, насколько я сталкивался, замок не закрывается не из-за того что в него вода попала, а потому что смазка(поплам со всяким Г) в замке сильно загустевает и усилия пружины не хватает чтобы вернуть собачку-фиксатор в исходное положение.
Если такое происходить стало регулярно: замок надо снять, вымыть из него всю старую смазку и смазать заново какой-нить силиконовой смазкой или накрайняк моторной синтетикой.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Бывало такое...
Помогает вэдэшка.
И еще - желательно после каждой мойки ее туды заливать для профилактики
| Получено: 9,504 Отправлено: 10,539 |
[quote="Страус"]Выхожу я значит на улицу, сажусь в свой Пассик, закрываю дверь, завожу машину и понимаю, что дверь то не закрыта. Думал, что плохо хлопнул.Но после 5 не слабых ударов
понял, что дверца моя не закрывается.
По опыту с третим Пассатом понял, что замерз замок. Брызгать на него, нет никакого толку. quote]
+1 такая же фигня..... у меня до Пассата 45-я сотка была, там такой промлемы не возникало.... сегодня весь язычок на замке избрызгал "размораживателем для замков+смазка"..... в итоге жена поехала мыть машину и после мойки все замерзло.... резинки тоже силиконом намазал, вроде не прилипли, а вот замки...... взял фен, поехал в гараж отогревать, приехал, а они сволочи отошли.... приехал домой, отнес фен, они снова замерзли.... посидел в машине, отогрелись.... там похоже влаги ну очень много, тем более машина стоит на улице, а воды за последнее время было предостаточно![]()
Raider S ... в миру Михаил
БАЯН!
За четыре зимы не было ни разу.
Правда у меня замки всегда смазанные.![]()
Сообщение от Страус
Не могу понять, что замерзает? Разобрать дверь и всю её смочить?С торца двери на механизм закрывания, желательно силиконовой смазкой и после несколько раз закрыть-открыть.Сообщение от Страус
И куда его лить?За одно можно и петли, дверные ручки и внутренние резинки вокруг двери.
А у меня сегодня все нормально закрывалось.Но открывалось утром с приложением силы!
я вчера тоже размораживателя с силиконом брызнул
сегодня -18 с утра и все нормально
статейка по ним http://news.autoua.net/ru/news/c44/c63/ ... /3549.html
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
У меня неделю назад ЗПД отказалась захлопываться при +7 на улице.После принудителного закрытия замка (в холостую при открытой двери) и открытии его, дверь стала захлопываться нормально,так и не понял,что это было?
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
К чему такие заморочки? На В3 в торце замка есть прорезь, в ней язычок. Когда замок замерзает - язычок не полностью перемещается в прорези. Всего делов - сдвинуть его пальцем и ВСЁ!Сообщение от 1454MAK
Сообщение от Мельк
К чему такие заморочки? На В3 в торце замка есть прорезь, в ней язычок. Когда замок замерзает - язычок не полностью перемещается в прорези. Всего делов - сдвинуть его пальцем и ВСЁ!Сразу видно, с этим автомобилем ты связан небыл.
Чем хош тыкай, двигай... а ему пох!
С этим авто был связан 3 года и 60 000 км. Каждую зиму двигал...Сообщение от Страус
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Страус
Проблема эта серьезнее, чем может показаться.
И мороз тут является просто катализатором нехорошей смазки основной оси рабочего механизма замка, когда защелка заедает и не срабатывает. Эта ось недоступна, но можно ее смазать, если открутить один из двух винтов торкс (который выше) на торце двери. Я делал это с помощью "соломки для сока" направляя ее под 45 град. При таком методе есть вероятность, что зальешь нижний микрик замка, который находится как раз под осью, и погаснет подсветка двери. Скажу еще, что официалы предлагают сразу - замок на замену 6500р с работой![]()
