Не откручивается пробка в картере
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Не откручивается пробка в картере
    Ну вот я и попал
    Решил махнуть маслице "через низ".. и ничего не получилось
    Головка Хром-Ванадий из хорошего набора лопнула от натуги моего веса на клуче
    Баллоный ключ не спас, накидной тоже. Грани гайки изнасилованы немного мной но гайка продержалась стойко. Потом уже по дороге домой пришла в голову мысль - охладить гайку снежком, но в тот момент решил гайку до конца не портить.. поменял масло через "отсос".
    А гаечку припас тому кто её закручивал сервису Турбомоторс .. надеюсь посетить весной этих парней
    Кто-то сталкивался с такой проблемой? Поиск дал 1 случай, но без решения
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    При прошлой замене масла они еле открутили пробку которую сами и затянули.Пришлось менять пробку.ИМХО пробку надо менять через две замены масла.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Lucky3D
    Сорвать попробуй (только аккуратно) , молоток + зубило, от этого инструмента ещё ни кто не уходил, сам несколько раз пользовал, помогает на 100%.
    Зубило ставишь на грань, в сторону откручивания, и аккуратненько молоточком по зубилу....,открутиться Но не перестарайся, я то и поддон преобретать придётся
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    захаркин андрей алексееви
    не-не.. я сам на такое не решусь. пусть опытные люди делают.. боюсь поддон раз-долбать.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    продаются спец головка для снятия сорваных гаек .
    бабло победит зло .
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если применить большой момент к пробке, то можно вырвать кусок поддона. Мне такую байку в одном сервисе рассказали, там где я маслонасос менял.
    Заставили меня откручивать, дабы с себя снять всякую ответственность. Я открутил с доп рычагом, но больше так не закручиваю, ибо не ТАЗ это.
    Остались только дети.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel к сожалению это не я закручивал, а Макс когда турбину менял.
    Получено: 1,493
    Как же ее нужно закрутить Теперь не удивляюсь, когда появится типик вроде "сорвал ресьбу в поддоне"
    Я уже раз 15 точно масло менял - все откручивается нормально
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это я понял. Будет весной ему подарок
    горелкой разогрей и открутиш
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Lucky3D
    А у тебя там кольцо медное было (есть) ?
    Эстония
    По умолчанию Re: Не откручивается пробка в картере
    Кто-то сталкивался с такой проблемой? Если гайка металлическая то можно зделать так*берёш гайку большего диаметра , надеваешь на сорваные грани и по кругу прихватываешь между собой CO2 сваркой.А потом ключем уже большего диаметра спокойно откручиваешь.После того как открутишь можно заварить намертво их между собой и пользоватся такой пробкой или купить другую.
    Швеция
    болт должен затягиваться моментом 25 Нм. Даже если нет моментного ключа, то можно себе представить что тянуть надо обычным ключем в полсилы. Болт ведь стальной, блок и резьба алюминиевые - можно все посрывать, если со всей дури тянуть. Как же официалы так лопухнулись?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    sedan
    ЖЖОШЬ!
    Россия, Жуковский(МО)
    Вот и не угадал! По весне на сервисе пытались . Ничего не вышло! Долго греть нельзя- поддон-то силумин! Вместе с куском пробку открутишь! Так-что масло меняю через щуп
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Абсолютно верное решение.
    Многие механики считают, что динамометрический ключ - ненужная роскошь, и что лучше собственного локтя ничего быть не может.
    Эстония
    Цитата Сообщение от pavel
    sedan
    ЖЖОШЬ!
    Точку поставил астуди и так далее.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    sedan
    +1 Сам делал так ещё на ауди 100 "сигара".
    Но на своём коне так делать не буду! Первый раз меняли масло через пробку - вроде нормально открутилась, ещё потом два раза менял масло через щуп. Так что ещё не знаю, как закрутили после первого раза...
    KIA Sportage 3
  1. Маслосливная пробка????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 11:36
  2. Масло в картере главной передачи и воет АКПП
    от sergej3001 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:40
  3. воздушная пробка в системе охлаждения
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 19:14
  4. не откручивается пробка в картере
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 10:36
  5. Пробка бензабака
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:03
