Вот и у меня сцепление...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    По умолчанию Вот и у меня сцепление...
    Всем привет!!!
    Вот и у меня навернулось сцепуха...
    Плохо со скорости втыкается первая(с места идеально)...
    При старте подергивается...
    И главное, скорость 70- 4 передача, тапка в пол обороты растут очень бодро, а скорость не очень.(так пару раз уже было).
    В общем думаю,что пробуксовывает сцепуха...
    Буду менять ее, заодно и задний сальник колен вала....
    Други подскажите, чего еще махнуть, раз коробку скинут и какие запчасти прикупить(Понятно что это точно:сцепуха в сборе+выжимной-все думаю sachs+ сальник колен вала, а что еще)?
    И еще сколько по деньгам будет примерно стоить?
    электротяга
    подшипник первично вала, в маховике стоит, цилиндр сцепления,
    примернот 10 000 руб
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    У меня тоже буксует, причём нереально. Думаю на днях поменять, а то ведь выставил на продажу, а с этим косяком продавать как-то не хочется, к тому же люблю, когда в машине ВСЁ исправно.
    Разброс цен у дилеров просто огромный - оригинал в сборе + работа от 20000руб в Диверсе до 34000 в Ганзе. Решил купить LUK неоригинал(дилеры говорят, что в оригинале именно LUK), стоит 3900р и поставить у дилера. Жаль, что это не гарантия.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    IgorB
    Спасибо!
    Но тут некоторые сомнения:
    Зачем менять цилиндр сцепления?Он ведь четко работает(да и его можно поменять не снимая коробки).
    Подшипник первичного вала-вот тут интерестно...
    Примерно от 10 тыс- это за работу или за все(вместе с запчастями)?
    Добавлено спустя 4 минуты:
    LAMBO
    С днем рождения!!!
    я у офицов не буду делать...
    Я в других местах...
    По поводу фирмы-я слышал мнение, что сакс получше будет...
    и на Б3 я ставил сакс и на нем откатал 50 000, и продал авто-все ок было...
    электротяга
    10 000 за всё, комплект можно купить в подвале чудес на энтузиастов недалеко от 3-его кольца.
    Лучше Сакс за 5000 и поменять за 4500-5000
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А по времени- сколько длится сия процедура?
    электротяга
    Россия, Королев
    Mixxxa
    Подскажи.... а когда у Тя схватывать начинает сцепление? педаль в самом конце ,тоесть наверху почти...или нет?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Гариссон
    По поводу, когда схватывает педаль. При покупке авто(в сентябре) и сейчас, оно(ощущение) одинаковое...
    Т.е. ближе к верху, чем к низу...
    Т.е. ощущения как обычно.
    И по идее так оно и должно быть, т.к. там два гидро цилиндра и они автоматом регулируют износ (все изношено в хлам например, а педаль схватывает как обычно)...
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Позвонил в несколько мест- цена на работы по замене сцепухи+з.с. коленвала:
    От 3800+300 до 4500+300...
    А вот сколько времени займет сие действо никто толком не сказал, а лишь предположительно (6-7 часов!!!).
    электротяга
    LAMBO
    У тебя уже сцепка накрывается? За 40 с лишним тысячь?
    Ты что вагоны тягал на авто?
    Гариссон
    Вообще сцепление должно брыть с низу, в конце это плохо.
    Но вот на В5 на всех машинах с МКПП замечал, что сцепка берет после середины, почему не знаю
    Aztek
    Не знаю, но впервые пробуксовало при пробеге 2000км!!! Потом вроде нормально, после чиповки в сырую погоду опять буксовало, а теперь почти всегда!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Други!
    Сцепление на АЕВ SASCH стоит 80-85 Евро.
    В комплекте диск, корзина и подшипник.
    Установить не особо сложно и самому. Обязательное требование - наличие ямы.
    Схватывает сверху практически у всех.
    Главный цилиндр SASCH (именно он идёт в оригинале) стоит около 1500 рэ (можно и меньше найти).
    У меня сцепление отходило 245 000 км. щас педаль на верху но пока не буксует.
    Замена примерно целый день но если слесарёк ухватистый и делал это не первый раз то побыстрее будет.
    У меня то же на подходе! Вот только не пойму зачем менять все сцепление целиком, ведь, можно поменять только диск сцепления!
    Или я неправ??? И что еще надо менять если меняешь сцепление....???
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    lexx119
    То что менять можно частями-это да, но ты уверен что это диск? а если еще корзина под изношена(или ее лапки уже не так упруги)?
    Работа по деньгам сопостовима со стоимостью комплекта(неоригинальный sachs или lucas). И достаточно геморойна... Стоит ли экономить? И если потом выяснится, что корзина ек и подшипник гудит, работу опять делать?
    электротяга
    а разница между оригиналом и не оригиналом большая???
    Россия, Королев
    Про гидроцилиндры знаю...
    Но не понятно-ведь если изношен диск...-значит его толщина должна уменьшаться...и педаль следовательно.. выше должна подняться...
    Или нет?
    Как узнать об износе сцепления? тогда
    Тока когда буксовать начнет?
    Просто друг купил Пассат...Я проехал на нем,а унего схавтывает сцепление в самом верху... и так с натягом авто трогается...
    Я менял свое..када реально машина уже не ехала,..
    Не хочется просто до этого доводить....
    Только что позвонил в дилер Германика, там я узнал:
    1) Сцепление в идеале должно брать с середины!
    2) диск сцепления - 6600
    3) корзина - 7770
    4) подшипник- 2200
    5) Рычаг какойто - 622
    6) Замена всего этого 6100
    ИТОГО = 23 292 или 880$.....
    ..............пипец..............................
    Россия, Королев
    Вот этот ответ прояснил немного....ситуацию...
    а остальное...
    3) корзина - 7770
    4) подшипник- 2200
    Позвонил в обычные сервис
    1) Комплект SASCH (диск сцепления,корзина,подшипник- 2200) - 3750
    2) Замена 4000
    ...........ИТОГО = 7 700 = 290$ Вот это еще приемлимо..........
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    lexx119
    Я же не просто так написал цены сверху. В рублях это около 2900 р. Сегодня реально купить комплект Sasch за эту сумму.
    Обратись к нашим поставщикам, купи у них комплект.
    А уж где ставить - дело Ваше...
    P.S. Многие рекомендуют проводить замену заднего сальника коленвала вместе с заменой сцепления. Т.к. для замены этого сальника нужно снять КПП, сцепление и маховик. И если сальник потечёт после замены сцепления, работу придётся повторить. К тому же попадание масла на диск сцепления приведёт к необходимости его повторной замены.
  1. Вот и у меня ровно год на пасате
    от Geremy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:41
  2. Вот и у меня потекло..
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 15:33
  3. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  4. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 03:29
