Похолодало... в салоне. Часть 2-ая.
    По умолчанию Похолодало... в салоне. Часть 2-ая.
    Не задолго до этого была заменена помпа (HEPU) и ГРМ.
    Тема такая, на трассе регулятор хол.-гор. можно выставлять в положение на 12 часов. В салоне комфортная температура. Это при 0 градусов за бортом было.
    А когда еду с работы домой (20 км.) - печку на максимум, 2ая скорость вентилятора, и чтобы прогреть салон надо ехать минут 20, при этом воздух из сопел не горячий, а теплый. Это субъективные данные.
    Объектив:
    На трассе обороты двиг. ~2400. В городе только в моменты "ухода" со светофора до 3500, но это очень кратковременно, а так в основном ~2000. Далее, при t двиг. 85 С на входной патрубок печки поступает ОЖ t=66, на выходе печки t =64. Замерено электронным бесконтактным термометром на сервисе.
    Воздух из центр. сопел, при -5С за бортом (на прогретом моторе)= 34-36С, что маловато. Должно быть градусов 45 ( горячий воздух).
    Выводы сервисмена - подзабит радиатор печки. Замена.
    Свежо приданьице, да верится с трудом.
    В сервисе, в котором меняли ГРМ, буду переставлять помпу на оригинальную ( т.к. возможен вариант недостаточной производительности помпы). Оригинал только под заказ. Через 10-12 дней должна придти.
    Но.. возможно и не в ней дело.
    Нужны советы, где что смотреть, как устранять
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    печку попробуй помыть
    мне частично помогло
    процедура обсуждалась, поищи поиском
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Машина при неисправной помпе кипит
    Просто поменяй термостат
    Термостат исправен. Проверялся.
    Насчет промывки печки- была мысль такая.
    В Бикаре, правда, на меня посмотрели как-то.. странно
    Сказали не поможет... Да и нет технической возможности.
    Братья, подскажите где в Питере можно промыть печку нормально.
    В два сервиса звонил - нет шлангов с водой/или паром
    Получено: 35
    а самому никак не помыть ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EF%E5%F7%EA%F3
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    можно на мойку заехать, шланг с водой к печке подсоединить
    делов на полчаса
    только переходник надо сколхозить под диаметр патрубков печки, и шланг на слив соответственно
    Самому никак не помыть. Живу высоко,а на мойке не мой вариант (да и с переходником париться придется).
    Хотелось бы в сервисе сначала паром, потОм водой промыть нормально.
    Только сейчас выяснил вот что:
    Давление на мойке будет недостаточное.
    Водопроводное давление хол. воды 1,5 атм, горячей поболее будет, только гдеж ее взять-то..
    Помпа выдает 1,2 атм ( насколько я помню). Так что особой разницы не будет, и толку соответственно тоже.
    Парни, выручайте - где в Питере найти данную услугу?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  3. Как сохранить чистоту в салоне?
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:13
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
