офф/2 может кто по Тазу подскажет
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    По умолчанию офф/2 может кто по Тазу подскажет
    пропала искра на курбюраторной девятке. Поменял комутатор и катушку - не помогло. Ремень ГРМ ок. Это датчик Холла наелся?
    з.ы заглохла моментально
    Цитата Сообщение от Britanets
    датчик Холла
    Больше ничего не остается. Остальное всё поменял
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Britanets
    А питающее напряжение на цепи зажигания проверил?
    Остались только дети.
    Britanets
    либо датчик холла ,либо бегунок?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    pavel эт как и где проверить?
    голова бегунок и крышка новые
    Частенько бывает , что обрывает провода на датчике Холла, посмотри. Еще у меня была ситуация, когда на предохранительной доске( что под капотом у стекла) снизу отошла колодка(заглохла и умерла вообще) , так еле нашел (залазить надо из салона, опять же снизу)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Britanets
    Проверь 12 вольт, на коммутатор.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    phil когда у тебя колодка отошла стартер крутила? У меня все работает(приборка,кнопки,мафон,печка,стартер), но не заводится
    Не-е-е-е... у меня тогда ваще все потухло Если все работает, то это скорее всего датчик Холла , и еще комутатор и катушка не бракованные? ( сам знаешь новые - это, к сожалению, не показатель) А датчик меняется не сложно, думаю справишься и стоит он где-то 100-150 рублей. Я их в свое время 3 штуки поменял Как вспомню,так бесит
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    phil а ДХ можно махнуть не снимая трамблера? Там паять хоть не нужно?
    Получено: 20
    Britanets
    Датчик холла и проводка к нему от комутатора. У меня подобное было-один из контактов в разъеме комутатора не контачил.
    ДХ так не снять, надо трамблер выдергивать.А паять ничего не надо, старый снимай,новый ставь. Под трамблер положи тряпку или маленькую емкость, когда его снимешь не много масло прольется.
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    +1, контакты то же проверь, а то на ТАЗиках с этим беда вечная, ну еще предохранители посмотри Ну а уж под финал - танец с бубном и заклинания ( а то хрен поедет)
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    phil да думаю целиком трамблер махну, а там посмотрим. А при убитом ДХ на клеммах катушки и массой будет 12В?
    А-а-а-а.....вспомнил!!!!!!! Надо снять только крышку трамблера!!!! Те 3 болта что дальше стоят не надо, тогда и масло не потечет! Черт, забыл совсем а столько раз делал Стареем...стареем.....стареем
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    С катушки должно выходить напряжение, если она исправна. Целиком трамблер не снимай, только крышку. минут20 займет всего-то вся замена. Только посмотри внимательно как у ДХ крепятся провода внутри трамблера. Мне на сервесе воткнули не так и их обрывало через некоторое время. Потом сам доделывал и из-за этого 2 раза на веревке ездил.
    phil, масла там быть не должно если сальник не течет. А если есть, то как раз оно источником проблемм и может быть.
    попробуй ещё одну катушку, а то очень много брака! У мя такое было.
    Получено: 20
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    oleg-kv вот спасибо!
    да нет, я же вспомнил , что весь трамблер не надо снимать, только крышку , а там масла конечно нет
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:53
  2. Может кто подскажет. Обороты
    от hoppkins в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:38
  3. номер VAG не могу найти.. может кто подскажет ?
    от Ромарио в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:04
  4. Может кто подскажет?
    от freken_Bok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 13:27
  5. Может кто подскажет
    от MAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 23:12
