Вопросы по климату
    По умолчанию Вопросы по климату
    Проводил тест исполнителей и вот обнаружил такую ошибку 00792 Датчик давления в контуре климатической установки-F129 никто не сталкивался с такой ошибкой, также возн. ошибки 01271 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 и вот эта 01273 Приточный вентилятор-V2
    Россия, Ижевск
    Привет.
    Поиск,еще раз поиск, были темы,уже неоднократно, F129-Многофункциональный датчик, он может сработать из-за высокого/низкого давления хладагента в контуре, при неисправном охлаждающем конденсор вентиляторе,при повышенной температуре хладагента. V68-скоорее всего неисправен сам шаговый двигатель, про приточный не могу ничего сказать,поищи.
    Тестил то на заведённом двигателе?
    Если нет то будет ошибка по заслонке и далее.
    заведи но не включай, потом тести......
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Тестил на зажигании
    Съебёж, Эта Страна
    Павел1981
    По заслонкам и вентилятору: Очисти ошибки, запусти самотест Climatronic, считай ошибки заново.
    04/AWT/GFY
    При вкл. зажигании, после очистки появл. только ошибка 00792 Датчик давления в контуре климатической установки-F129, по заслонкам ошибок нет, при вкл. двигателе тоже по заслонкам ошибок нет, да кстати, а что такое спорадическая
    Заведи и тести заново, ошибки сотри.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Павел1981
    Спорадический
    (от греч. sporadik
    Остались только дети.
    Вчера после работы вышел, запустил самодиагностику климата выдал слежующее 444 00, я так понимаю ошибок нет, приехал домой запустил опять самодиагностику опять 444 00, подключил ноут, VAGCOM запустил тест исполнителей и вот 00792 Датчик давления в контуре климатической установки-F129, может быть кто-нибудь может это объяснить?
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
